| Тарабанит (звук как новый дизель) двигатель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67085 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Artem23 [ 15 лютого 2014, 22:05 ] |
| Тема повідомлення: | Тарабанит (звук как новый дизель) двигатель |
Доброго времени суток) Ситуация такова: Машина Golf3 1,6 ABU 1995 года 30.12.2013 была замена двигателя, на такой же ABU. Поставили, завели, изначально был стук, - объяснить чтобы было понятно дизелёк такой новенький тарохтит. Сказали гидрокомпенсаторы. Снимать крышку не стали (мотор приехал полностью собранный) , сказали поездить, для начала посмотреть как будет работать, расход масла будет ли и все такое. Проездил около 568 км вроде, с приходом холодов погнало масло через щуп и заливную крышку. По этому поводу писал ранее. Проверили, все сапуны чисты, вроде ок. Заметили мелкую течь в прокладке ГБЦ. Ну уже куда деваться - давай снимать. Т.к. мне сказали при покупке мотора - прокладка новая все должно быть ок. Не соврали - прокладка и правда была новая. Поршня в норме, кольца тоже, выработки нет (спасибо продавцу). Распредвал отличный. Гидрокомпенсаторы, которые у меня остались с предыдущего мотора (новые - пробег 100км) мастер не захотел ставить, сказал что мои родные жёстче и выробки тоже нет, а те со снятого - мягкие. Ну хз... Сложили, поменяли все сальники+ клапанов, залили опять же новое масло Мотул 10w40.(заливаю его как в старый так и в этот мотор) Завели - на холодную тихо, чуть прогреется - опять тот же стук... И самый, наверное, непредсказуемый вопрос в вышеизложенной истории - Что это может быть и как решить? Заранее благодарен за советы и помощь |
| Автор: | Kinzer [ 15 лютого 2014, 22:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Тарабанит (звук как новый дизель) двигатель |
Первое замер давление масла .На холостых и на 2 тыс. оборотов. |
| Автор: | Artem23 [ 15 лютого 2014, 22:32 ] |
а из-за чего может быть разное? |
| Автор: | d.lus [ 15 лютого 2014, 22:37 ] |
Цитата: а из-за чего может быть разное?
Оно должно быть разным - производительность ансоса прямо зависит от оборотов двигателя.Нужны цифры. При том мерять в голове. Выкрутить один из датчиков сзади и вместо енго вкрутить манометр. |
| Автор: | Kinzer [ 15 лютого 2014, 22:45 ] |
На прогретом двигателе при холостых оборотах должно быть не меньше 1.8 атм.(желательно замерить на ГБЦ, на 1.8 в торце головки есть заглушка, туда вкручивали манометр, на 1.6 не знаю есть ли).Если меньше насос на вскрытие. |
| Автор: | Artem23 [ 17 лютого 2014, 14:17 ] |
завтра хочу замерять но поспрашивал, говорят что если лампочка не моргает - то вроде должно быть в норме. |
| Автор: | d.lus [ 17 лютого 2014, 14:18 ] |
Цитата: завтра хочу замерять
про исправность датчиков и проводки от них не говорят, случайно?
| Автор: | Artem23 [ 17 лютого 2014, 14:23 ] |
датчик менял недавно, а проводка в норме |
| Автор: | babay [ 17 лютого 2014, 18:11 ] |
Цитата: датчик менял недавно "Новый", не аксиома к "исправный". Цитата: проводка в норме откуда данные?
| Автор: | AleXxey [ 17 лютого 2014, 18:30 ] |
Я на АЕХ 1.4 с дизельным звуком 200 000 тыщ проехал! Если машина работает ровно, масло не жрет, едит хорошо то не мешай ей работать! |
| Автор: | Artem23 [ 17 лютого 2014, 20:20 ] |
да не может она так работать сама по себе... завтра замеряю давление и отпишусь |
| Автор: | Artem23 [ 18 лютого 2014, 21:10 ] |
На холодном 4атм на прогретом 2атм |
| Автор: | Kinzer [ 18 лютого 2014, 21:46 ] |
Цитата: На холодном 4атм
С давлением все в порядке(мерял на головке?).на прогретом 2атм Стук только на холостом , на оборотах пропадает или нет? |
| Автор: | Artem23 [ 19 лютого 2014, 09:29 ] |
заехал на сто атл - там замеряли, на голове как оказалось сейчас у них мотористов нет, стояли возле машины человека 4... слушали, щупали... стук как на холодном так и на горячем пришли к выводу - что стучат гидрокомпенсаторы 2 и 6...или на худой конец распредвал |
| Автор: | galkinrr [ 26 лютого 2014, 16:53 ] |
попробуй скинуть ремень всего навесного))) |
