Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 19:26
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Всем привет!
проблема такова:
При работе двигателя на холостых оборотах и одновременном движении на скорости от 0 до 20 км/ч наблюдается сильная вибрация! То есть бросаю на нейтралку и качусь, а когда скорость доходит до 20 км/ч двигатель начинает колбасить пока не остановлюсь либо не нажму педаль сцепления!
Сегодня был на диагностике, просто на холостом ходу дозировка стабильна, а вот в момент движения накатом она ОЧЕНЬ сильно скачет!! Отключив датчик скорости в коробке, двигатель работает отлично!!
Вопрос к опытным дизелистам!!! Как лечить данную проблему???
Ну или хотя бы объясните как завязана скорость движения с ТНВД? Какая должна быть дозировка на холостых оборотах?
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 19:11
Код мотора: AHF 1,9
пускай диагност посмотрит что показывает датчик скорости, не глючит ли он....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 13:03
Код мотора: AGZ 2,3
ошибки по нему нет!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 19:08
Код мотора: AHF 1,9
ошибки по нему нет!
пускай на ходу проверит, какую скорость показывает, может врать....
само напрашивается...
а чип никто не делал, может кривой?!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 19:23
Код мотора: AGZ 2,3
ошибки по нему нет!
А вот это я не знаю(( ВАГом можно это проверить??
Датчик на ходу мы не проверяли!! Это ж как он должен врать, чтобы так колбасило двигатель(( По GPS расхождение минимальное!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 19:41
Код мотора: AHF 1,9
Вагкомом и нужно проверить:
1-двигатель
8-блок измерений
группа №6
1-е окно
и сравни с текуще скоростью, допустим на панеле приборов....
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 19:09
Код мотора: AGZ 2,3
Ок! это я постараюсь на днях проверить!! Но как тогда объяснить, то что при срабатывании концевика на педали сцепления подача выравнивается????
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 19:45
Код мотора: AHF 1,9
на педали сцепления есть датчик, и для плавного переключения передач изменяется дозировка - это все прописано в прошивке...
вообще, если диагност смотрит только на наличие ошибок, то это дилетант - нужно еще смотреть на измеряемые данные:
-цикловую подачу;
-угол впрыска;
-скважность;
-температурные показания;
-контроль равномерности работы двигателя;
-давление
и т.д.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 10:41
Код мотора: AGZ 2,3
Был у двух людей один очень грамотный электронщик, другой дизелист!! Так вот они оба разными программами смотрели эти показатели!!! И никто не может объяснить почему в период движения на скорости от 20 до 0 км/ч при холостых оборотах циклическая подача начинает прыгать от 0 до 6!!!
PS. А что это за параметр "скважность"?? такое не смотрели или может не так называли!!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 11:41
Код мотора: AHF 1,9
скважность клапана опережения, клапана Н75, клапана ЕГР - процент показывает, так сказать использования...
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 11:44
Код мотора: AHF 1,9
ну и что показывает вагком по скорости???
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 11:55
Код мотора: AGZ 2,3
показывает то же что показывает спидометр!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 18:02
Код мотора: AHF 1,9
значит рабочий датчик...
машину чиповал?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 18:31
Код мотора: AGZ 2,3
я не чиповал!! думаю прошлый хозяин ( учитель церковно-приходской школы ) тоже!!!!! Может за бугром???? Но это уже никто не узнает!!!
Ок! Даже еси чиповали, можно вернуть заводские настройки для этого двигателя??
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 19:18
Код мотора: AHF 1,9
узнать можно, надо смотреть что залито...
вернуть не настройки, а прошивку залить оригинальную...
какой номер мозгов 038906012 или 038906018 ???
