Нужен совет по установки саба в заднее крыло
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66878
Сторінка 1 з 7
Автор:  don1500 [ 10 лютого 2014, 13:19 ]
Тема повідомлення:  Нужен совет по установки саба в заднее крыло
Прошу совет тех кто занимается установкой автозвука в авто.
Есть Саб 1,2квт без корпуса.
Фото саба.
IMG_0938.JPG [ 120.13 Кіб | Переглянуто 5187 разів ]
IMG_0937.JPG [ 117.92 Кіб | Переглянуто 5187 разів ]
Хочу установить в крыло авто. Но предварительно сделать корпус (со всех 4 сторон). А в крыло так сказать спрятать для экономии места в багажнике. Крыло проклеено виброй и шумоизоляцией.
Фото того как планирую сделать (только мой саб чуть больше, потому панель будет больше торчать.
3154489-2.jpg [ 75.53 Кіб | Переглянуто 5187 разів ]
Куда лучше его монтировать ?
Автор:  d.lus [ 10 лютого 2014, 13:26 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужен совет !
1. Нормально назвать тему. Времени до следующего посещения.
2. В чем нужен совет-то?
3. Лучше использовать левое крыло - больше места
4. Выступать будет ощутимо, объем ему нужен приличный.
Автор:  herz [ 10 лютого 2014, 14:33 ]
нормально играть в таком исполнении он небудет!
Нужен правильный корпус с правильным литражом,и 1.2кв в нем и быть неможет-300ватт максимум.
Автор:  Law_yer [ 10 лютого 2014, 15:08 ]
Тс, хоть диаметр укажите и фото на торце магнита.
По идее, литов на 35 корпус нужен будет+фазоинверторный тип, что с Вашей идеей «стелса» не особо стыкуется.
Автор:  don1500 [ 10 лютого 2014, 15:12 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужен совет по установки саба в заднее крыло
На магните указано 300w и 1200w пиковая мощность. Диаметр приблизительно 40 см.
Автор:  starchild [ 10 лютого 2014, 15:14 ]
1. Понять, какая конкретно это модель динамика.
2. Найти его характеристики Тиля-Смола.
3. Исходя из этого выбрать тип акустического оформления, объем.
4. Зная необходимый объем, можно прикидывать, влезет ли в нишу саб.
Автор:  d.lus [ 10 лютого 2014, 15:44 ]
Ага, ага.
40см - это 15"
В крыло он никак и никогда не станет. Или будет полбагажника занимать.
А так +1 к starchild. Расчитывать объем исходя из характеристик динамика.
Из левого крыла, если ОЧЕНЬ заморачиваться с формой стенок, можно извлечь литров 10, не вылезая в багажник за уровень верхней боковинки (на которую полка ложится).
Если не очень заморачиваться, то литров 6-7.
Автор:  don1500 [ 10 лютого 2014, 17:31 ]
Значит только делать короб сзади сидений?
Автор:  Тернополь [ 10 лютого 2014, 18:13 ]
Продать этот саб и купить 8 или 10 дюймоый, под него вычислить размер( литраж) корпуса и фазоинвертор, подобрать усилитель с запасом и конденсатор, думаю в таком случае вы получите настоящий басс а не гром в машине, в данном автомобиле размер не имеет значения.
Есть масса плоских головок не занимающих много места но имеющих устраивающие вас характеристики.
Пример.
http://kenwood-rus.ru/technologies/shallow_subwoofers/
http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-sony.html
Автор:  d.lus [ 10 лютого 2014, 18:21 ]
Конденсатор на такие мощности не нужен.
Про маленькую головку полностью согласен. Мнея вполне устраивала (а сейчас от него счастлив друг) 7" двухкатушечная головка Helix в 3.5л корпусе в левом крыле
Автор:  Jokias [ 10 лютого 2014, 18:32 ]
Для ФИ нужен больше объем чем для ЗЯ
На фото ниже видно как выглядит стелс саб на 22 литра
Фото не мое, нашел на Львовском форуме, автор li-mit
072h.jpg [ 68.63 Кіб | Переглянуто 5062 разів ]
056l.jpg [ 6.64 Кіб | Переглянуто 5062 разів ]
217dee42f3b3 (1).jpg [ 31.86 Кіб | Переглянуто 5062 разів ]
Автор:  d.lus [ 10 лютого 2014, 18:47 ]
Ну и вот как выглядят где-то 6л. Объем для динамика был уменьшен до 3.5л без изменения наружных габаритов.
IMG_4814.JPG [ 197.38 Кіб | Переглянуто 5059 разів ]
Автор:  Jokias [ 10 лютого 2014, 18:51 ]
Вкладення IMG_4814.JPG більше недоступне
Ну так вообще идеально выглядит, но не критично выдвинуть на 5 сантиметров и значительно увеличить объем, будет выглядеть приблизительно вот так
97450115.jpg [ 77.36 Кіб | Переглянуто 5054 разів ]
Автор:  Romanmasters [ 10 лютого 2014, 19:20 ]
Можно заднюю стенку корпуса вылепить из полиэфирки и стекломата,придав конструкции хорошую толщину,и срубить по полной в плане объёма!Да конечно в левом крыле места побольше,можно выдвинуть переднюю стенку где будет крепится динамик,и получить дополнительный объем между аркой и передней панелью саба.Ну а там хозяин барин :D
Автор:  d.lus [ 10 лютого 2014, 19:35 ]
Да, такой и была задумка - не выходить за рамки верхней "полочки". Под эту задумку искался динамик, под него уже делался объем.
Согласен. Но для 5см выдвигания, отросток в сторону спинки дивана не спасет. 4см толщина двух стенок - останется всего 1см прослойки воздуха.
Сторінка 1 з 7 Часовий пояс UTC+03:00
