| Обкатка двигателя после кап. ремонта. Как Должно быть? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66868 |
| Автор: | Baz [ 10 лютого 2014, 09:06 ] |
| Тема повідомлення: | Обкатка двигателя после кап. ремонта. Как Должно быть? |
Добрый день. Актуальным стал вопрос обкатки двигателя, после кап. ремонта. Двигатель 1,6 бензин, карбюратор. Посидел порыл посмотрел по нету, много инфы но она разнится. Склонен к следующему: Замены масла и фильтрующих элементов: 1-я - 500-1000 км, 2-я - 5000 км. Режим эксплуатации: 1. на холостом 1000 об - 1 час, 1500 об - 1 час, 2000 об - 30 мин, 2500 об - 15 мин. 2. Пробег 3000 км при 1500 - 2500 об (не больше 3000 об), про пятую передачу забыть, не перегружать. 3. После 3000 км эксплуатация в привычном режиме. Пишут еще что нужно как то плавно увеличивать максимальные обороты, не подскажете зачем, когда, как и до скольки? Спасибо. |
| Автор: | Diabllo [ 10 лютого 2014, 10:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Обкатка двигателя после кап. ремонта. Как Должно быть? |
Опа мене ідентичний двигун на гольфіку на даний моменд розбирається для капіталки тоже цікавить твоє питання! |
| Автор: | Emigrant [ 10 лютого 2014, 11:20 ] |
Нечего через-чур заморачиваться. Главное прогревать перед выездом, минут по 10 перед выездом, резко в тапок не давать, не ездить в натяг и самое главное не перегревать. Если двигатель нормально собран то все с ним будет хорошо. Лучше всего обкатывать двигатель на трассе при равномерной нагрузке. |
| Автор: | Devastator [ 10 лютого 2014, 11:57 ] |
Весной забирал движок с капиталки. Слишком жесткие у вас рамки эксплуатации. Я делал две внеплановых замены масла/фильтров на 1000 и на 3000. Следующая замена по регламенту, в зависимости от масла. Движок на СТО около часа прокатали на холостых. Про "не трогать" пятую передачу первый раз слышу. Всё что нужно это не дёргать двигатель, плавно разгоняться и не насиловать движок на подъёмах высокими передачами (4ая и 5ая). Одним словом не давать нагрузок. Высокие обороты (до 4000) не нагрузят двигатель, если плавно их набирать. Обкатку прошёл очень удачно - движок в идеале, масло чистое, как слеза младенца (плановых замен ещё не было), хотя прошёл уже на нём 13,000 км. |
| Автор: | Baz [ 10 лютого 2014, 12:35 ] |
Получается, что это лишнее? на холостом 1000 об - 1 час, 1500 об - 1 час, 2000 об - 30 мин, 2500 об - 15 мин. |
| Автор: | Baz [ 10 лютого 2014, 12:37 ] |
2.1.9 Обкатка двигателя после смены колец и вкладышей Всё зависит от качества работы. Известный факт, что вновь собранные моторы в заводских условиях не требуют обкатки. Дело в том, что обкатка требуется в том случае, если детали, из которых собран двигатель, находятся за пределами требуемой точности. Тогда зазоры и натяги сопряжённых деталей для получения рабочих величин будут в процессе обкатки нормализоваться за счёт усиленного износа. Второй факт, который влияет на приработку мотора - характер механической обработки цилиндров и коленчатого вала. Если цилиндры хонинговались плосковершинной хонинговкой с суперфинишной обработкой, а шейки вала полировались после шлифовки и зазоры в пределах допуска, то и эти детали не нуждаются в прикатке. Клапаны мы никогда не притираем, т.к. используем инструмент, дающий микрорельеф на седле, компенсирующий отклонения. Притирка клапанов всегда нарушает геометрию. Мы всегда контролируем размеры при сборке "по факту", а не по табличным значениям. Детали используем гарантированного качества тех производителей, которым доверяем в результате многолетнего "естественного отбора". Поэтому в нашем случае для отремонтированных моторов на всякий случай, во избежании случайных отклонений, такие, как температурное коробление, усадка, наличие посторонних включений, рекомендуем 1000 километров пробега с нагрузкой не выше 50% с последующей заменой масла. Акцентирую, нагрузка, а не обороты главное. Обороты, конечно тоже нельзя превышать более 50% от максимальной мощности, но надо понимать, что и на 2000 об/мин можно на полном дросселе загрузить мотор на 100 %. Если качество неизвестно, то лучше продлить этот срок до 5000 км с двумя сменами масла на 1000 и 5000 км. Спортивные моторы мы не обкатываем, ограничиваемся 0,5 часа на стенде. А.М. Пахомов Взято с http://vwts.ru/vw_faq02#2.1.9 |
| Автор: | d.lus [ 10 лютого 2014, 13:00 ] |
Цитата: Получается, что это лишнее?
Зочем оно?на холостом 1000 об - 1 час, 1500 об - 1 час, 2000 об - 30 мин, 2500 об - 15 мин. Завел, потарахтел полчасика на холостых без нагрузки, да поехал себе. Разве что избегать нагрузки на двигатель и не особо крутить первые 2-3 тысячи км. Ну и не забывать, что от езды внатяг на повышенной передаче нагрузка больше, чем от повышенных оборотов. |
| Автор: | valend [ 10 лютого 2014, 13:38 ] |
Я свой на шнурке тягал. Типа холодная обкатка. У кого есть возможность ставят на стенд. |
