Замена карбюратра
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6675
Сторінка 1 з 2
Автор:  Валера Днепр [ 09 червня 2009, 10:33 ]
Тема повідомлення:  Замена карбюратра
Всем доброго дня хочу поменять карб на солекс или вебер двиг1.8 сейчас стоит питбург 2е посоветуйту кто с этим сталкивался
Автор:  EvgZap [ 09 червня 2009, 10:43 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена карбюратра
1.Зачем,почему?Отлаженный,настроенный 2Е лучше солекса.
2.Необходима переходная площадка,вместо родной резинометаллической.
3.Площадка продается на авторынках или точится
Автор:  Alexotto [ 09 червня 2009, 20:28 ]
Себе поставил, года три как,.. полет нормальный... Переходная пластина снизу, между Солексом и коллектором, сверху - переходной флянец(с овала на круг) под родной фильтр.Трос "подсоса" в салон, слева под рулевой колонкой вместо глушки. Все колхозил своими ручками. Если интересно, могу сделать фотоотчет.
Автор:  bob [ 10 червня 2009, 14:44 ]
Я недавно ездил к мастеру по поводу карбюратора), он мне посоветовал выкинуть этот питбург 2е, и поставить слекс.
била пороблема с мимбраной- поменял- 50гр
потом "резинометаллическая подставка" долго не отходит- замена- где то 150-200 гр.
Сломался (не знаю как он там называеться) подсос холодного запуска... прогреваю машину нажатием газа!(деталь пока что не нашёл)
После прочистки на настройки ездила плавно... до первого охолождения, потом завадиться стала ещё хуже, зато стала резвее.. на прогретую на холостой слабо дёргает(наверное холостой надо ещё подкрутить)
Автор:  EvgZap [ 10 червня 2009, 22:04 ]
Это в мастере проблема,а не в карбюраторе.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 11 червня 2009, 08:41 ]
Нашим мастерам только тазики и тазокарбюраторы подавай. s5: :twisted:
Автор:  sparko [ 11 червня 2009, 08:49 ]
И то нормально в них не шурупают s6:
Автор:  Валера Днепр [ 11 червня 2009, 08:58 ]
Спасобо,а расход меньше на солексе.
Автор:  sparko [ 11 червня 2009, 09:09 ]
А как ведёт себя машина,как приёмистость
Автор:  Red [ 11 червня 2009, 09:27 ]
В смысле? Уже поменял? Сочувствую...
Если карбюраторщик понимающий - никогда не посоветует переходить на солекс.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 11 червня 2009, 11:28 ]
Держись Валера, у тебя все только начинается
Автор:  111sasha111 [ 11 червня 2009, 23:31 ]
Хоть я и сторонник того, что на машине должно стоять то, что должно!!!!
Но, после смерти баклуши холостого хода(которую очень тяжело достать и дорого) поставил Солекс с тайги(двигатель 1.8). Пластину сделал сам, ток относил токарю для вывода плоскостей(чтоб нигде воздух не сосало).
После перехода:
1.Машина очень хорошо ведет себя на больших оборотах.
2.Соответственно не нравиться работа на малых оборотаз.
Хотя все решается регулировкой.
Расход одинаковый.
Рад только, что избавился от постоянного прогрева при нажатой педали газа, а так грустно с 2е расставаться.
Думаю со временем починить и назад на место!!!
Автор:  Валера Днепр [ 17 червня 2009, 09:24 ]
Всем доброго дня свой 2е еще неменял только снял продул и поставил впринципе работает нормальноно но есть провал когда резко газу и не понял когда и как включается термо заслонка (подсос).
Автор:  111sasha111 [ 17 червня 2009, 17:02 ]
когда холодно заслонка почти закрыта(находиться в горизонтальном положении)
и по мере прогрева машины она открывается, т.е. в итоге становиться вертикально
Автор:  Dizi [ 26 червня 2009, 10:49 ]
Ей богу тема про пиербург и солекс только умеляет.... Сколько раз уже об этом????!!!!
Юзайте поиск люди..писал уже раза три об этом в старых темах про карб..
ЗЫ
Кто ставит соликс поганит машину имхо.
