Сьогодні: 19 листопада 2026, 19:54
 Тема повідомлення: Буксует сцепление 1.6 TDI, МКПП.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:23
З нами з: 05 лютого 2012, 18:53
Хотел услышать мнения. Ситуация такая: Когда трогаешься "словно в натяг" появляется скрежет под капотом. Если на второй передаче нужно резко перестроиться то тоже появляется скрежет, и стрелка тахометра в этот момент немного дергается, словно зависает в районе 2500-3000 об. на долю секунды, потом скрежет пропадает и разгон идет нормально (То есть, доля секунды и я уже переключаю передачу выше.). Напрягает в основном при трогании так, как я езжу спокойно и кручу выше 2300 оборотов очень редко. То появлялось то пропадало. Сейчас вот заметил что и на второй передачи такое бывает. На ТО сказали что ничего необычного не обнаружили при трогании. Сцепление я вряд ли сжег так, как пробег 80% по трассе. На одометре 45 000 тыс. км. Да и до этого было авто на котором я сжег сцепление) Я знаю как это бывает.
Какие мысли у кого по этому поводу? Если это просто сцепа умирает, то пол беды. Но слышал что это симптомы какой то другой болячки. И типа очень опасной))))))))) Вот и интересуюсь.
Спасибо. s6:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:34
Код мотора: BLP 1,6
Ты немножко не понял, что такое буксует сцепление. Когда ты нажимаешь газ, обороты повышаются, скорость остается прежней, потом рывок и набор пошел, вот это буксует. У тебя очень похоже на маховик, скрежет может только он издавать. Теперь вопрос в другом, если это маховик ( что также вряд ли), почему сцепление нормальное. Ведь, не всегда при замене сцепления меняется маховик. В общем, здесь может быть очень много ответов. В данном случае, если сцепление не "буксует" по настоящему, то копаться нужно глубже.
Ты скажи другое, при включенной первой передаче, есть этот скрежет?
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:48
То есть когда я выжимаю сцепу и втыкаю "первую" и так и стою в боевой готовности? ))) Нету...Вообще нету лишних звуков не каких. не на вжатом не на выжатом сцеплении. Только "скрежет" (воображение рисует что диск сцепы как то треться чтоли?) при трогании либо при "газ в пол" на второй передачи в раёне 2500-3000 оборотов. Но раз на раз не приходиться.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:54
Код мотора: BLP 1,6
Я про сильные болячки, после Г4 не слышал. не слушай некого. У меня 5 прошла 260 тыс, и поменял сцепление на 230 тыс, а до этого машина ездила по городу. Реально трудно сказать по словам, здесь надо на самом деле слышать или видеть
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:59
Спасибо за нормальный ответ. По описаным тобою симптомам думаю что у меня скорее оно не буксует а тарахтит чтоли. Ладно покатаюсь еще. Посмотрю. Если что поеду к дилеру спрошу. Просто если бы я "наваливал" на машине.... а тут езжу как дед старенький и такая ситуация. Похоже на то как иногда колеса не пищат а тарахтят "гуп гуп гуп" на сухом асфальте при резком выезде\маневре на первой передаче. Но это не колеса...)))
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 00:07
Дело в том ,что сцепа с 2массовым маховиком не любит малых оборотов ,и в основном умирает сначала маховик при такой езде быстрее чем диск.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 00:10
Может двух массовый маховик умер?
У родственников схожие симптомы, тоже дизель и МКПП, пробег около 60тыс. Так ОД меняют по кулансу маховик
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 00:11
Я на гарантии еще 6 месяцев. Спасибо за ответ. Почитаю про маховик сейчас.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 23:11
Странная штука. По симптомам не на что не похоже. Еще обратил внимание что кулиса кпп стала не так чётко втыкать передачи...вроде разболталась. Заметил что если в горку то тарабанит постоянно! А на ровной поверхности через раз. Думаю скоро к оф. дилеру наведаюсь.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 19:43
Короче. Все гениальное просто. Год назад будучи в Крыму напоролся защитой на камень! Он ее вогнул немного. И теперь при вибрациях двигуна происходит стук двигателя дрожащего об защиту вот вам и "Дррррр дрррр"... Порихтовали защиту, теперь я снова в восторге от плавного трогания... )))))))))
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 20:04
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
Наваливать Надо)и всё будет окей....
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 20:09
Бывает
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 21:10
З нами з: 05 червня 2012, 23:29
Тоже появился недавно металлический скрежет при включении первой и задней передачи. Если это маховик, то это как то рано для 58тыс. пробега. Прийдется ехать на следующей неделе к ОД.
