Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: ЭБН на 40 вебера на 2.0 моторе
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 22:44
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Гольф 2.Мотор 9а 16в 2.0 ,карбы вебер 40. Сейчас стоит японо насос,который не может разогнать машину выше 140 км.Какой насос поставить чтоб ехало,кто что подскажет ? Рвет просто отлично,динамика песня,но максималка 140-150.
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: ЭБН на 40 вебера на 2.0 моторе
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 23:28
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
walbro.
http://www.ebay.co.uk/itm/WALBRO-255-FU ... 3ef8aa5039
а в насосе ли дело?!
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 23:39
Код мотора: 3G 1,8
в насосе
Код мотора: 3G 1,8
характеристики насоса какие?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 02:24
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
а зажигание выставлено?
обратка реализована?
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 10:33
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
В первую очередь тебе нужно организовать обратку(а её у тебя нет). После этого установить датчик давления топлива(которого тоже нет). И только после этого, основываясь на его показаниях думать о покупке другого насоса ну и о регуляторе давления топлива(в идеале).
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 10:43
Код мотора: 3G 1,8
Пока прошлый насос не погиб и не канул в Лету ,то машина ехала почему то 180 и без вышеперечисленных переделок.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 10:57
Я знаю твою машину, и что происходило после 150 тоже знаю. Доказывать ничего не собираюсь. Ты создал тему - тебе ответили.
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 13:04
Код мотора: 3G 1,8
хорошо.если знаеш машину то послушаю твоего совета.отпишу что получилось когда сделаю и помги лучше с выбором датчика давки и регулятора.для меня это все новое и я в душе не знаю что это такое ,какие там цифры ,диаметры и т.д. Если не сложно
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 13:38
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
На форуме 2108 человек продает нассосы низкого давления как раз для карбовых машин, цена вроде 250 грн. нассосы неплохие, вот только отличаются давкой в зависимости от партии! Покупал у него нассос год назад, может больше, работал он у меня без обратки(как говорят люди занимающиеся карбами и должно быть) давление было идеальное. Потом купил еще один, но поставил уже с обраткой так как он давил немного больше...!
Как написали выше в идеале поставить регулятор давления...что б не возникало проблем!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 14:20
Код мотора: 3G 1,8
Да.Я слышал уже о форуме и человеке. но думаю начать стоит все же с датчика давления и регулятора,а там по ходу дела уже и насос взять.может и другой какойто подберется
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 16:09
Построенная обратка и правильный клапан обратки, в идеале два, что б топливо еще не сливалось с подачи пока стоит, дают возможность использовать любой насос топлива.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 16:38
фильтра есть?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 16:51
Код мотора: 3G 1,8
фильтра есть?
какие именно ?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:26
обычно на карбюраторах )
Custom Exhaust
