| Заправка КПП (5ст. 4Т) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66280 |
| Автор: | Sanka [ 24 січня 2014, 19:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Заправка КПП (5ст. 4Т) |
Объем заливаемого масла 2л. Лей и смотри когда потечет через контрольное отверстие. Лучше залить больше чем меньше, не помешает. |
| Автор: | SAKhar [ 26 січня 2014, 14:46 ] |
Заливать надо при открытой боковой пробке , но не больше уровня , т.к. будет выдавливать масло через выжимной шток. |
| Автор: | Румын [ 01 квітня 2014, 11:15 ] |
Цитата: Заливать надо при открытой боковой пробке , но не больше уровня , т.к. будет выдавливать масло через выжимной шток.
Это если санун сверху забит или херовый сальник штока а если все ок то 2л самое то)))
