Жор масла BORA 1.6 BFQ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66210
Сторінка 1 з 3
Автор:  nike777 [ 22 січня 2014, 17:57 ]
Тема повідомлення:  Жор масла BORA 1.6 BFQ
Купил бору 1.6 BFQ пробег 156000,сразу поменял сальники клапанов,ГРМ и т.д.Замерил жор масла на 500км пол литра масла.Полез в мотор,как я и думал залегли маслосъёмные кольца.померял цилиндры в 4 выработка 7соток и понеслось...проточил блок,купил новые поршня с кольцами новые вкладыши шатунов,1 сальник коленвала и все прокладки.Обкатал как положенно(даже больше)Промыл двигатель промывочным маслом и залил синтетику ликви-моли 5-W30.Замерил жор на 1500км примерно(400-500грам масла)Течи нигде нет.ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ s4: ИЛИ У ДРУГИХ ТОЖЕ ТАК???
Автор:  s.tolstich [ 22 січня 2014, 18:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Жор масла BORA 1.6 BFQ
если ехать больше 90км/ч то у всех жрет)))
добро пожаловать в клуб любителей bfq!
Автор:  let4ik [ 22 січня 2014, 18:37 ]
залей масло 5w40 как по штату положено.
И направляющие клапанов поменяй с маслосъемными колпачками...
7 соток в одном цилиндре и капиталка? Эт ты брат поторопился...
Автор:  Pasha_ [ 22 січня 2014, 19:38 ]
Поздравляю, пробег при таком жоре не реален, я бы ее сразу скинул, нах нужен этот головняк
Автор:  Hanniball [ 22 січня 2014, 20:09 ]
Присоединяюсь. Хотя всё-равно многовато, учитывая проделанную с двигателем работу :( .
Залейте 5W40, может выйдете на "норму" 400-500 гр. на 3000 км. У меня сейчас где-то 400-500 гр. на 4000.
А как ездите, кстати?
Автор:  let4ik [ 22 січня 2014, 20:36 ]
панове, я хоть и не являюсь обладателем такого двигателя, но по факту являюсь обладателем еще более проблемного с точки зрения масляного жора.
Так вот шо я вам имею сказать...
Пробег 300 тысяч, износ поршневой - минус 0.12 от номинала во всех цилиндрах. После ремонта головы (замена направляющих клапанов и колпачков) жор масла - 0 грамм на 7 тысяч км(думаю что 0 от замена до замены, через 8 тысяч проверю)
Делайте выводы.
Автор:  Hanniball [ 22 січня 2014, 20:42 ]
Делайте выводы.
Мысль Ваша имеет место быть и быть таки правдой. Но имеют место быть также и случаи когда и подобные манипуляции не давали столь желанного результата. Хотя раз уже было сделано столько, то "голову" тоже не мешало бы сделать.
Автор:  let4ik [ 22 січня 2014, 21:37 ]
С нее надо было начинать! Ну что за дурная привычка как чуть что - ковырять поршневую??? закоксовавшиеся кольца вообще без разборки лечатся... Методов - тьма тьмущая... Химии нынче напридумывали и она как ни странно помогает.
Автор:  Hanniball [ 22 січня 2014, 22:15 ]
Кстати, у меня в начале (в смысле сразу после покупки), жор доходил до 0,5 л на 1200-1300 км. Машина 10 лет эксплуатировалась только в городе, и только в режиме коротких поездок (до 10-12 км). После применения тактики поездок на повышенных оборотах, замен масла раньше регламентного строка, ухода от Кастрюли 5W30 сначала на арал 0W40, а потом на оригинал 5W40 имеем то, что описано выше. Ни в коем случае не говорю, что это панацея от всего, но может быть Вы и правы!
Автор:  olegon [ 22 січня 2014, 22:50 ]
После покупки тоже жрал масло.Залил Мотюль 10W40 пока не жрёт s3:
Это я к тому что может попробовать сменить марку масла?
Автор:  nike777 [ 22 січня 2014, 23:05 ]
Голову проверял с направляющими всё гуд.стиль езды как у пенсионера оборотов много не сыплю,по трассе Ездию 100-110км.
Автор:  let4ik [ 22 січня 2014, 23:32 ]
мне вот всегда интересны фразы типа "я проверял!"... всегда задаю вопрос - а как???
Автор:  herz [ 23 січня 2014, 00:11 ]
Из за такого стиля кольца могут и залечь, иногда надо и 160 дать!
Автор:  s.tolstich [ 23 січня 2014, 01:06 ]
Уже не первый раз слышу о чудотворных качествах масла motul
Как раз скоро замена))))
Автор:  Юра1 [ 23 січня 2014, 02:34 ]
интересный двигатель етот BFQ/AVU...прикол по городу катаюсь иногда кручу к 6к.масло на месте стоит как вкопанное...а стоит только виехать на трассу ы при 140-150 масло уходит.....и то бистро.сори что не по теме..
