| вопросы по дороботке дизельного двигателя (CY,CR) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66191 |
| Автор: | ghetto [ 22 січня 2014, 00:04 ] |
| Тема повідомлення: | вопросы по дороботке дизельного двигателя (CY,CR) |
нашлася вот такая своеродная инструкция * расточить 1.6 тд под поршневую 1.9 тд получится 1.7 тд 75-80 коней если повесить интеркулер с гольфа - 90 коней заменить распылители на 139 с мотора RA/SB/NC и тнвд с пластиной на плунжере - 100 коней делал на Ауди-90 1.6 тд мотор CY 1986 получил мотор - на 15 резине 195/65 шлифуем асфальт пришлось еще распредвал заменить с 068 на 033 друг пошел еще дальше - все тоже самое + замена ГБЦ с 068 на 033 тнвд у вас 085, придется менять на 239 или 135 * так вот вопросы: 1)если точить блок под поршня(с какого движка)1,9 то ставить какие именно шатуны, ход поршня должен ж быть другим по сравнению с 1,6 2)что это за тнвд м пластиной на плунжере!? и что значат 239 и 135 3) тоже и с распредвалом! что значат 068 и 033!? с каких это движков(маркировка RA или SB)? если можете расскажите что знаете! |
| Автор: | chemdimon [ 22 січня 2014, 15:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопросы по дороботке дизельного двигателя (CY,CR) |
товщина гільз не дасть розточити до 1.9 якщо брать другі шатуни то треба другий кв купи мотор 1z буде дешевше |
| Автор: | ghetto [ 22 січня 2014, 22:22 ] |
не хочу нiкого образити, але мене цiкавлять цi питання, а не рацiональнiсть форсування двигуна! |
| Автор: | chemdimon [ 22 січня 2014, 22:29 ] |
Цитата: не хочу нiкого образити, але мене цiкавлять цi питання, а не рацiональнiсть форсування двигуна!
ще раз повторюютовщина гільз не дасть розточити до 1.9 якщо брать другі шатуни то треба другий кв, так як хід поршня і форма кв взаємозвязані |
| Автор: | chemdimon [ 22 січня 2014, 22:42 ] |
Цитата: заменить распылители на 139 с мотора RA/SB/NC и тнвд с пластиной на плунжере - 100 коней
є такі розпилювачі, тільки у них код інший (більший), вся суть в тому що вони пропускають більше солярки при роботі форсунки, йшли спеціально на RA мотори
| Автор: | ghetto [ 23 січня 2014, 12:21 ] |
Цитата: Цитата: заменить распылители на 139 с мотора RA/SB/NC и тнвд с пластиной на плунжере - 100 коней
є такі розпилювачі, тільки у них код інший (більший), вся суть в тому що вони пропускають більше солярки при роботі форсунки, йшли спеціально на RA мотори |
| Автор: | chemdimon [ 25 січня 2014, 22:54 ] |
так, а точніше останні цифри, там девятизначні номера були |
| Автор: | kai [ 26 січня 2014, 01:19 ] |
chemdimon, не мешай молодому человеку наступать на грабли. Если хочет потратить много времени, каких то денег и в результате получить лишь одни разорачерования... Пускай. П.С. Даже 1.6 tdi cr особо никто не дорабатает в виду не достаточного ''выхода'', а что говорить про мотор технологий мезозойской эры. |
| Автор: | magoni [ 26 січня 2014, 01:55 ] |
такие цифры,аж смешно! Он че с каждой модернизацией на дино стенд ездил? Глупость безмозглый дизель тревожить! |
