Сьогодні: 25 листопада 2026, 23:16
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:09
З нами з: 28 листопада 2013, 11:28
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите кто знает толк! Не грела печка... Т.е. дула как положено, заслонки все работали, но воздух был холодным все время... Решил устранить проблему... Отписался здесь на форуме, добрые люди подсказали выкинуть аварийный клапан, что на входном патрубке печки стоит. Выкинул. Помогло...но лишь чуть-чуть. Воздух стал чуть теплее, такой летнинький.. :lol: А где-то через недельку и вовсе стал холодный! :shock: Т.к. патрубки (входной,выходной) горячие, решил поменять радиатор печки, поменяял, опять чуть потеплее... Что ж такое сделать, чтоб ездить без куртки в машине????? s3: Подскажите кто что может! Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:15
помпа не качает тогда
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:27
да как так-то? Если бы помпа, грелся бы двиган! А с температурой норм! И в теплую погоду было так же!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:32
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Код мотора: AEK 1,6
У меня блин примерно так же. Но мне кажется это заслонка тепло\холод не кроет.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:34
Код мотора: AEK 1,6
Хорош ответ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:45
Автомобиль: Passat
поддержу (у меня из-за проблемы с этой заслонкой - было наоборот)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:46
Не... ну я разбирал-то ... радиатор менял.... заслонка тепло-холод в норме!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:26
Автомобиль: Passat
а снимали вместе с тросиками?
на снятой печке проверяли положения заслонки при крайних положениях ползунка?
точно ли заслонка плотно открывает/закрывает поток на радиатор и точно ли её покрытие не пропускает воздух сквозь дыры в заслонке?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:30
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
А когда менял радиатор, случайно пробка не образовалась в радиаторе???
Тосол/антифриз после ремонта доливал и сколько???
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:46
Автомобиль: Polo
патрубки правильно стоять? місцями не переплутані?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 00:17
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
у меня была похожая проблема. все патрубки вроде горячие а тепла нет. думал радиатор печки забит. а оказалось что металлический патрубок который от радиатора вниз к помпе уходит внутри заржавел и забился на сужении возле масляного фильтра, и по этому не было нормальной циркуляции в печке! устранил -теперь Ташкент в салоне)))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 12:35
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Точно такая же проблема была с металическим патрубком взял новий на ехзисте-и всьо в машине ташкент но пока устанавливал чуток наматерилса -пришлось масляный-филтр снимать иначе никак.. s3:
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
а я просто молотком придал ему более "культурную" форму(ближе к квадрату) и прочистил тросом, затем установил на место (фильтр тоже снимал) и не тратил денег на покупку нового)))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:40
Проверить заслонку перекрытия холод- тепло на герметичность, ну и трубку металическую, как люди говорят, фильтр не обязательно снимать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 15:19
З нами з: 25 березня 2013, 13:43
А радіатор пічки часом не китайський?
