Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:40
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 16:09
Сегодня при осмотре подкапотного обнаружены следы масла в районе заглушки прямоугольного края теплообменника АКПП (кат. №096 409 061).
Прошу совета в следующих вопросах:
1. Я правильно понимаю принцип работы. Антифриз подается через патрубки, а масло подаётся снизу непосредственно из АКПП по тем патрубкам которые заглушены в верхней части теплообменника?
2. Поскольку при такой схеме охлаждения есть риск смешивания антифриза и ATF (в случае потери герметичности одного из контуров) то не имеет ли смысла установить отдельный выносной радиатор для ATF, дабы исключить такую возможность?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 20:22
все правильно понимаешь. Течет потому что резинки на болтах которых ты заглушками назвал сопливят. Их поменять - 20 минут с перекуром и пивом. Шланги охлаждения отсоединять не надо. Двигатель желательно холодный иметь.
На счет переделки - не стоит... Да, есть комплект от Sonnax по замене теплообменника на радиатор и переносу его вперед к основному радиатору. Но смысла в такой переделке нет... Летом да, хорошо, но в пробках мало спасает, жидкость все равно греется. А зимой кто коробку подогревать будет?
Вот еслиб был комплект который предусматривает наличие и штатного теплообменника и дополнительного на лето - сам бы поставил...
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 20:48
Спасибо. Тут вопрос переделки состоит не в нагреве жидкости в АКПП, а скорее в том насколько велик риск (или вероятность) смешивания антифриза и ATF?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 21:49
очень низкая. спрашивал у автоматчиков интереса ради ну и в разрезе перегревов в летнее время, ни одного случая с 01М не вспомнили...
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 22:26
Спасибо, а то я как бы немного волнуюсь в этом плане. Значит будем менять уплотнения :D.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 03:22
У меня давно был случай ,у сестры попал антифриз в коробку,на г2,через время емульсия,через время стоп и снятие коробки промывка мозгов,гидроакка и тп,замена всех сальников и прокладок ,замена фрикционов.
Советую проверить воздухом теплообменник и при наличии негерметичности заменить.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 09:25
Имеется ввиду проверить оба контура теплообменника (и контур ATF, и контур антифриза)? Для этого я так понимаю придётся снять теплообменник с АКПП?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 09:47
Код мотора: BFQ 1,6
Не заморачивайся, узел надежен, течь масла из за уплотнений (их там 4) или антифриза, из за надломанности самого штуцера/входа
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 10:19
Уплотнения стоят на масляном контуре, а штуцера на антифризе, правильно? Внутри теплообменника масло циркулирует по условному змеевику, который омывается антифризом, так?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 10:32
да.
