| Наконечники рулевых тяг https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65980 |
| Автор: | Esteban2126 [ 16 січня 2014, 11:30 ] |
| Тема повідомлення: | Наконечники рулевых тяг |
Привет всем!!!Возник такой вопрос,если можно-помогите!Нужно поменять наконечники рулевых тяг,знаю что один точно от тяги откручивается,но забыл с какой стороны!!!!Вообще можно ли поменять только наконечники,или только совместно с тягами????За ранее спасибки!!!!! |
| Автор: | Sasha_ST [ 16 січня 2014, 12:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Наконечники рулевых тяг |
Привіт. Здається з заводу йшла одна не регульована тяга (можу помилятись). Тяги взаємозамінні, тобто однакові, накінечники можна замінити окремо. Номер тяги 171 419 804, накінечника 171 419 812. |
| Автор: | немец [ 16 січня 2014, 13:37 ] |
Цитата: Привет всем!!!Возник такой вопрос,если можно-помогите!Нужно поменять наконечники рулевых тяг,знаю что один точно от тяги откручивается,но забыл с какой стороны!!!!Вообще можно ли поменять только наконечники,или только совместно с тягами????За ранее спасибки!!!!!
с завода шла левая тяга цельная,при замене наконечника выбрасывается и ставитсяразборная.левая и правая тяги-абсолютно одинаковые,наконечники-тоже. выверни колесо и посмотри на левую тягу(врядли за 30лет еще никто не менял наконечник) |
| Автор: | pawamk1 [ 16 січня 2014, 18:36 ] |
А подскажите какие тяги и наконечники лучше брать не учитывая оригинал и лемфердер? |
| Автор: | RaveL_ [ 16 січня 2014, 19:11 ] |
Цитата: А подскажите какие тяги и наконечники лучше брать не учитывая оригинал и лемфердер?
я бы ставил trw, swag, febi, sidem, все должно ходить нормально
| Автор: | Sasha_ST [ 16 січня 2014, 19:48 ] |
як бюджетний варіант поставили Febi 04451
| Автор: | justfun [ 17 січня 2014, 00:20 ] |
Я собі суцільну тягу в зборі поміняв на тягу з різьбою (взяв з іншої рульової-донора) і докупив окремо новий наконечник. |
| Автор: | Esteban2126 [ 17 січня 2014, 10:50 ] |
Цитата: Цитата: Привет всем!!!Возник такой вопрос,если можно-помогите!Нужно поменять наконечники рулевых тяг,знаю что один точно от тяги откручивается,но забыл с какой стороны!!!!Вообще можно ли поменять только наконечники,или только совместно с тягами????За ранее спасибки!!!!!
| Автор: | немец [ 17 січня 2014, 13:39 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Привет всем!!!Возник такой вопрос,если можно-помогите!Нужно поменять наконечники рулевых тяг,знаю что один точно от тяги откручивается,но забыл с какой стороны!!!!Вообще можно ли поменять только наконечники,или только совместно с тягами????За ранее спасибки!!!!!
