| Вопрос о стартере/ втягивающем https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65898 |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2014, 12:36 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос о стартере/ втягивающем |
Сразу попрошу диванных теоретиков воздержаться от комментариев. Без обид. Итак, имеется безвтулочный стартер от Г4. На холодную работает как швейцарские часы. На горячую (особенно летом ощутимо) не хочет. Втягивающее щелкает (видно по небольшой просадке напряжения), но сам мотор стартера молчит. Даже не пытается дергаться. Если бы были какие-то "замыкания" внутри мотора стартера - то просадка напряжения, я предполагаю, была бы значительно больше. Как остынет, снова превращается в швейцарские часы. Отсюда вопрос: втягивающее глючит на горячую? Вопрос №2 Стартер Бош от Г4. Номер неизвестен. Стоит на КПП 02А. Смотрю в Этку, судя по всему, втягивающее - это 085911287. Оно идет для всех стартеров кроме 6МКПП и 5АКПП. |
| Автор: | Happy GTI [ 14 січня 2014, 12:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос о стартере/ втягивающем |
лучше перебрать стартер весь, мало ли что там еще кроме втягивающего . когда переберал свой по ремонту насчитали больше 1000 и это говно запчастями каких-то неизвестных производителей(контора типа генстара) мне кент подогнал новый безвтулочный с большей мощностью стартер за 100уе. теперь маслает без проблем. а номер стартера полюбому должен быть , просто зарос . я свой наждачкой оттирал , тоже был не читаем. если стартер давно в ревизии не был то я думаю одним втягивающим не обойдется. |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2014, 12:52 ] |
Не лучше перебирать весь работабщий стартер ноунейм запчастями. Не нужно мешать механизму работать. |
| Автор: | babay [ 14 січня 2014, 12:58 ] |
Похоже на контакты втягивающего. |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2014, 13:11 ] |
Цитата: Похоже на контакты втягивающего.
Ну да, мы с тобой по этому поводу уже общались Хочу еще толковых мнений. Одного толкового мне мало Ну и под Гольфа залезть надо, номер со стартера срисовать. |
| Автор: | muse_9636 [ 14 січня 2014, 14:56 ] |
Была такая-же беда, с такими же симптомами. Оказалось, контакты.
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2014, 16:06 ] |
Цитата: Цитата: Похоже на контакты втягивающего.
Была такая-же беда, с такими же симптомами. Оказалось, контакты. |
| Автор: | babay [ 14 січня 2014, 16:07 ] |
А давай распаяем, пятак перевернём. |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2014, 16:11 ] |
Цитата: А давай распаяем, пятак перевернём.
Ага, два вечера по***ся и в итоге пойти купить новое )))
| Автор: | babay [ 14 січня 2014, 16:14 ] |
Зачем два вечера? |
| Автор: | muse_9636 [ 14 січня 2014, 16:58 ] |
| Автор: | d.lus [ 14 січня 2014, 17:55 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Похоже на контакты втягивающего.
Была такая-же беда, с такими же симптомами. Оказалось, контакты.Новое втягивающее - 200грн по Бошу. Проще поменять |
| Автор: | sampridymal [ 14 січня 2014, 18:10 ] |
была та же ситуация один в один, поменял втягивающие, и если память не изменяет, то через день поехал вскрывать стартер, механик чет пошаманил там с щеткой смазал и больше проблем не было! то есть новый стартер покупать не пришлось) |
