| очень высокое давление в охлаждающей системе https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65184 |
| Автор: | Brian [ 21 грудня 2013, 15:40 ] |
| Тема повідомлення: | очень высокое давление в охлаждающей системе |
очень высокое давление в охлаждающей системе постоянно когда открываешь бачек охлаждающей жидкости идет фонтан...даже когда авто холодное, когда простояло пару дней какая может быть причина? |
| Автор: | mishel [ 21 грудня 2013, 16:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: очень высокое давление в охлаждающей системе |
Давление должно быть. Если слишком большое - то либо крышка РБ, либо снимать голову (прокладка, трещина в головке) |
| Автор: | Brian [ 21 грудня 2013, 16:17 ] |
mishel слишком большое на сколько я знаю- при холодной машине, если открутить пробку ОЖ то фонтана не должно быть тоже думаю что прокладка или трещина компресия во всех цилиндрах по 13...масла в антифризе нету, и антифриза в масле нету там походу такое давления что антифриз гонит через бачек эта проблема и раньше была, думал бачек плохой- поменял его, то же самое..когда ездишь долго он мокреет крышку Рб тоже менял проблема во внутреннем давлении |
| Автор: | priexali [ 26 грудня 2013, 05:47 ] |
голову снимай. 99% что прокладка. тоже мучался до последнего, и то поменял, и то. в итоге скинул голову и вот она причина. смотри 3-ий цилиндр на фото. ![]() ![]() до этого год назад менял прокладку и не сделал шлифовку. поэтому до последнего не верил что новая накрылась. |
| Автор: | Brian [ 26 грудня 2013, 22:41 ] |
у тебя жидкости мешались между собой? или только воздух засасывало? |
| Автор: | priexali [ 26 грудня 2013, 22:46 ] |
Цитата: у тебя жидкости мешались между собой?
только воздух. распирало шланги, пробило главный радиатор от давления. все бурлило и кипело. ХОТЯ если не превышать 120км/ч- то можно было без доливки ездить хоть месяц. 1 раз поедешь 130км/ч- под машиной сразу озеро через расширительный выкидывало.
| Автор: | Brian [ 26 грудня 2013, 22:57 ] |
да-да...те же признаки буду разбирать на днях |
| Автор: | priexali [ 26 грудня 2013, 22:59 ] |
скорейшего "выздоровления" |
| Автор: | Brian [ 26 грудня 2013, 23:00 ] |
спс |
| Автор: | Romanmasters [ 26 грудня 2013, 23:31 ] |
Антифриз отработаными газами воняет,из разширительного бочка во время работы двигателя? |
| Автор: | Brian [ 26 грудня 2013, 23:46 ] |
там такое давление что вариант с "забит" откидываю...патрубки не сжимаются вообще |
