| Замена сайлентблоков и шаровых опор передних рычагов Golf 2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65158 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Skrepers [ 20 грудня 2013, 20:30 ] |
| Тема повідомлення: | Замена сайлентблоков и шаровых опор передних рычагов Golf 2 |
Решение было принято после того как при разгрузке колеса звенела правая шаровая. На Экзисте были заказаны запчасти: 1. Сайлентблок передний "Moog - VO-SB-1329" - 2 шт. 2. Сайлентблок задний от Ауди ТТ с прорезями "Moog - VO-SB-1369" - 2 шт. 3. Шаровая опора с пальцем на 17 мм с болтами и рамкой "Ruville - 915442" - 2 шт. 4. Гайка шаровой "VAG - N 102 861 10" - 2 шт. 5. Болт шаровой "Febi - 17532" - 2 шт. 6. Болт рычага передний "VAG - N 904 840 04" - 2 шт. 7. Балон ВДшки - 1 шт. ![]() Загнал машину на яму. Поставил на ручник. Поднял обе стороны, снял колеса и поставил машину на колодки. Все болты, которые откручивал обильно полил ВДшкой. Дальше пооткручивал все болты.На 17 ключ на шаровые и на 19 на передние и задние болты рычага. Шаровая левая выскочила после пары легких постукиваний по рычагу, а вот правая приржавела и пришлось ее срывать ломом. После этого повернул рычаг на 90 градусов на заднем сайленте и вытащил вперед. Тут пришлось повозиться с левым рычагом, так как кто-то варил подрамник и обварил передний сайлент как в стакане. ![]() Передние сайлентблоки выбились элементарно молотком, а вот с задними пришлось повозиться. Большой отверткой и молотком загнул борты к середине и также выбил молотком. ![]() Шаровые отлично откручиваются ключом на 13. Вот такое я получил после снятия сайлентов и шаровых. ![]() Передний сайлент вставил при помощи болта и шайб. Только его обязательно нужно намылить. Без этого не получилось вставить. ![]() С задним в связи с отсутствием под рукой тисков возился долговато, пока не нашел обойму от старого подшипника идеально подходящую по размеру и через деревяшку долго и упорно забивал. Кстати необходимо чтоб метка заднего сайлента смотрела на передний. Шаровые надо выставить также как стояли старые. Что хорошо видно по отметкам шайб болтов. Вот такой рычаг получился ![]() Собираем все в обратном порядке. Шаровые просто легонько воткнуть в кулаки и подложить под рычаги пару досок, и опускаем машину. Шаровые под весом машины входят в кулаки. Все болты необходимо затянуть после того как машина будет стоять на колесах для того чтоб сайлентболки приняли свое правильное положение. И обязательная поездка на сход-развал. С учетом того что делал это в первый раз и без тисков времени ушло 5 часов. Цена, которую мне озвучили за замену шаровых и сайлентблоков на СТО - 180-200 грн. |
| Автор: | vetal-td [ 20 грудня 2013, 20:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена сайлентблоков и шаровых опор передних рычагов Gol |
а сайлентблок точно так ставится ? большой выступ не внутрь машины ? |
| Автор: | Skrepers [ 20 грудня 2013, 20:57 ] |
Какой именно сайлент? На них все выступы одинаковые. На первом фото видно. |
| Автор: | Vetal 21ua [ 20 грудня 2013, 21:24 ] |
Задний сайлентблок должен ставится стрелкой на точку ( такая круглая ямка, выдавлена с завода. Её хорошо видно на третьем фото.)Ну а сами стрелки сайлента плоховато видны на последней фотке. |
| Автор: | vetal-td [ 20 грудня 2013, 21:42 ] |
там два выступа один больше другой меньше и зазор от обоймы разный там не только направление но и выступы играют роль |
| Автор: | Skrepers [ 20 грудня 2013, 21:48 ] |
Везде одинаковые выступы. Передний симметричный. Задний один выступ толще,один меньше. Просто ставил по стрелкам. У тех что стояли выступы разные были. Передний как гвоздь был. |
| Автор: | magoni [ 20 грудня 2013, 22:01 ] |
А че ТТшные с прорезями? У меня без прорезей. Не надо париться с выступами, стрелочками))) |
| Автор: | Skrepers [ 20 грудня 2013, 22:07 ] |
Цитата: А че ТТшные с прорезями? У меня без прорезей. Не надо париться с выступами, стрелочками)))
Такие пришли. Смотрел аналоги и выбрал. Оказалось с прорезями)
| Автор: | valend [ 20 грудня 2013, 22:31 ] |
Я бы дописал, что шаровую надо отцентрировать по отверстиям в рычаге. |
| Автор: | Skrepers [ 20 грудня 2013, 22:33 ] |
Цитата: Я бы дописал, что шаровую надо отцентрировать по отверстиям в рычаге.
Я выставлял по отпечаткам старой шаровой.
| Автор: | valend [ 20 грудня 2013, 22:33 ] |
Есть разные.
| Автор: | valend [ 20 грудня 2013, 22:34 ] |
Цитата: Цитата: Я бы дописал, что шаровую надо отцентрировать по отверстиям в рычаге.
Я выставлял по отпечаткам старой шаровой. |
| Автор: | Skrepers [ 20 грудня 2013, 22:36 ] |
Так лучше для развала-схождения? |
| Автор: | valend [ 20 грудня 2013, 22:41 ] |
Цитата: Так лучше для развала-схождения?
Так по инструкции.
| Автор: | Kostyl [ 20 грудня 2013, 22:45 ] |
в рувиле чья шаровая лежала? |
