| какую профилактику сделать заклинившему суппорту https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64845 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | den0139 [ 12 грудня 2013, 17:42 ] |
| Тема повідомлення: | какую профилактику сделать заклинившему суппорту |
Вернул в обратное положение тормозной цилиндр, после того как он залип. Только вот заметил такую херь что когда снял суппорт и клацал ручник, цилиндр только вылазил, и ни капли не вернулся!? Посоветуйте пожалуйста что то чтоб не повторилось такой же ситуации, что надо сделать? |
| Автор: | Serega [ 12 грудня 2013, 17:46 ] |
| Тема повідомлення: | Re: какую профилактику сделать заклинившему суппорту |
на КРАЗе? |
| Автор: | Happy GTI [ 12 грудня 2013, 18:01 ] |
купи новый и забудь |
| Автор: | LeFF [ 12 грудня 2013, 18:08 ] |
| Автор: | babay [ 12 грудня 2013, 18:09 ] |
Рем комплект 65 грн. |
| Автор: | Александер [ 12 грудня 2013, 22:26 ] |
Цитата: Рем комплект 65 грн.
Рем-комплектом там не обойтись. Если пыльник поршня целый и троса в порядке, то только замена поршня! Если кто то разбирался в принципе действия работы суппорта , там видно как всё устроенно. Если поршень при нагрузке, выдвигается на 1мм , то при сбросе нагрузки ,он возвращается на место. Если на 2 мм, то срабатывает защёлка в поршне, и возврат поршня обратно -1мм. Если поршень не возвращается (как в данном вопросе) значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень |
| Автор: | d.lus [ 13 грудня 2013, 13:14 ] |
Цитата: Если поршень не возвращается значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень
А за счет чего поршень возвращается обратно? |
| Автор: | Pasha_ [ 13 грудня 2013, 13:23 ] |
Цитата: Вернул в обратное положение тормозной цилиндр, после того как он залип. Только вот заметил такую херь что когда снял суппорт и клацал ручник, цилиндр только вылазил, и ни капли не вернулся!? Посоветуйте пожалуйста что то чтоб не повторилось такой же ситуации, что надо сделать?
1 скачай книгу по ремонту машины2 не задавай глупых вопросов 3 по теме, так и должно быть |
| Автор: | Александер [ 13 грудня 2013, 13:39 ] |
Цитата: Цитата: Если поршень не возвращается значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень
| Автор: | d.lus [ 13 грудня 2013, 13:58 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Если поршень не возвращается значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень
А за счет чего поршень возвращается обратно? А в переднем суппорте? |
| Автор: | Sasha_bmw [ 13 грудня 2013, 14:06 ] |
Вот номер ремкомплекта заднего суппорта с поршнем. Seinsa D4845C Seinsa D02519- только поршень |
| Автор: | Ihor [ 13 грудня 2013, 14:25 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Если поршень не возвращается значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень
| Автор: | d.lus [ 13 грудня 2013, 15:21 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Если поршень не возвращается значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень
| Автор: | Den1 [ 13 грудня 2013, 15:32 ] |
передний возвращается за счет манжеты поршня |
| Автор: | Ihor [ 13 грудня 2013, 18:23 ] |
