принцип работы EDS на гольф 4 + замена ABS на ABS/EDS
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64816
Автор:  priexali [ 12 грудня 2013, 00:44 ]
Тема повідомлення:  принцип работы EDS на гольф 4 + замена ABS на ABS/EDS
всем привет
накрылся блок абс у меня. номер моторчика 117 на конце. купил другой блок- 217 на конце.
порылся в гугле- нашел такое описание:
1j0614117-abs
1j0614217-abs eds
1j0614417-abs eds asr
1j0614517-abs eds asr esp
т.е. сейчас у меня нету эл. блокировки диффа. с новым блоком появится. кнопок никаких не надо (система не отключаемая.)
вопрос- каким образом он будет вообще работать/принцип работы.? и надо ли мне будет как то его прописать?
спасибо
Автор:  Relizer [ 12 грудня 2013, 04:22 ]
Тема повідомлення:  Re: принцип работы EDS на гольф 4 + замена ABS на ABS/EDS
Я себе поставил abs,eds и ни чего не адаптировал, мозги всё сами увидели, кодировать можно степень срабатывания абс но меня всё устраивало..... работает так.... давиш газ, одно колесо пробуксовывает и сразу начинает буксовать другое, работает до 80км час... после установки во дворе король парковки, в том году так занесло що пипец, сам выехал и других дёргал.. после гранд чероки не ползал по пескам на куртнаских озёрах, а теперь взлетаю в горы на борюсике как на джипе... вообшем только позетив... можно ещё аср поставить но нужно выводить кнопку, а если есп то доп блок и 2 кнопки имхо геморно с есп, а аср незачем я думаю... коль нашел инфу по блокам то 217 верный, ставь и радуйся, по номерам не смогу помочь тк в ночь на работе и на руках планшет.
Автор:  Stefan [ 13 грудня 2013, 12:23 ]
Я себе поставил ESP
Автор:  Pasha_ [ 13 грудня 2013, 12:36 ]
мой авто имеет эти фитчи с рождения
Автор:  valend [ 13 грудня 2013, 13:22 ]
Блок перекодируй под свой движок, для адекватности срабатывания АБС.
Автор:  Relizer [ 14 грудня 2013, 17:33 ]
Стефан, есть инфа как поставили или записи какие на драйве, хотелось бы глянуть.. =)
Автор:  priexali [ 14 грудня 2013, 23:45 ]
сегодня все поставил. абс работает, авто стало меньше буксовать- значит блок дифф тоже работает. ошибки удалил, адаптацию сбросил, тормоза прокачал. все
Автор:  let4ik [ 04 січня 2014, 21:38 ]
в зависимости от года выпуска и типа АБС (20 или 60) список необходимого изменяется. я себе тоже собирал комплект по всем дырам, вроде все собрал под ESP, в конце оказалось что вакуумник у меня под новый тормозной не подходит... пришлось и его искать...
