Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:06
 Тема повідомлення: развал-схождение VOLKSWAGEN BORA
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 19:42
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Подскажите кто в курсе что делать. у меня было при движении малость тачка уходила в лево почти не заметно. поехал на развал-схождение проверить оказалось левое колесо на 1 градус сбито было после установки все колеса в зеленой зоне а при движении бросаешь руль и когда машину качает на дороге от неровностей руль с каждым качком поворачивается в право у уводит машину на обочину постоянно приходится придерживать. вот такая ерунда на нервы давит и как с ней бороться.
 Тема повідомлення: Re: развал-схождение VOLKSWAGEN BORA
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 09:05
Код мотора: BFQ 1,6
1 колеса и шины: давление / ровность
2 возможен люфт рулевой тяги, рул. наконечника или шаровой опоры
3 если проверяли на простом стенде (без учета данных задней подвески), возможны проблемы сайлентов балки или же геометрии кузова
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 10:09
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Ширина резины какая?
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 10:30
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 12:58
съезди на другой развал для начала, иногда помогает...
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 21:12
с машиной все решилось сегодня был на развал-схождении покалдовали малость и поменяли передние колеса местами теперь едет прямо как надо.
сегодня под днищем увидел в двух местах на бортиках порогов задиры заводской обработки от гравия, походу они возникли от домкрата. подскажите кто знает чем их можно заделать чтобы дальше не облазило и было как заводское. антигравий в аэрозоли пойдет?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 17:01
Код мотора: BFQ 1,6
как надо - это когда все ровные!
пойдет, но только качественный
а еще можно установить потдомкратники :wink:
