Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:56
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 19:19
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Совсем недавно, появилась проблемка, суть вот в чём:
Холодная машина заводится с "полоборота", на улице у нас сейчас -15 С. Проработав какое-то время или проехав сколько-то километров, стоит заглушить, и всё, проблема со вторым пуском. Не хочет заводится, то "кашлинет", то просто стартёром "маслает", двигатель не подхватывает, будто нет бензина. Просто постояв минут 20-30, заводится снова нормально. В чём дело может быть, куда копать в какую сторону смотреть ???
Недавно ездили на дальнее расстояние - 1500 км, использовали присадку в топливо "LAVR" для очистки топливной системы, полсле этого и появилась проблемка. Возможна связь ?
Смущает то что сначала легко заводится, а потом не хочет.
Движка: MH 1.3
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 11:44
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
Посмотрите , а лучше замените топливный фильтр (он не дорогой).Снять крышку воздушный фильтр аккуратно почистить чистой тряпочкой карбюратор.После использования присадки возможно забит фильтр
на запуск хватает затем давит бензонасос.После стоянки плохо поступает топливо.Был такой момент фильтр давно не менялся мучался долго пока не подсказали.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 15:09
Попробую заменить фильтр топлива. Воздушный фильтр не сказать что грязный, слегка совсем, есть ли смысл его менять?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 16:43
Проблема может быть как в топливной так и по линии зажигания. Трамблер у вас с механическими контактами или с датчиком Холла?
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 17:27
На МН должен быть безконтакт.
А карб не переливает по случаю?
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 18:08
Воздушный тоже можно авто спасибо скажет.Недорого.В крайнем случае от Ваза класика один в один.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 18:18
В таком случае и на холодную были бы проблемы.Тут сказали что работа в норме.Проблема возникает после того как двигатель заглушен.В моем случае топливный наверное с рождения авто не меняли.Прозрачный пластик протер было видно утром в фильтре в нижней части есть бензин.После остановки не видно.Машина постоит утром видно в фильтре набежало.Вот мне обьяснили что этого количества хватало на заводку далее бензонасос продавливал.В любом случае плясать от топливного фильтра.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 18:59
Год выпуска:: 1983
насколько я знаю, на горячую надо заводить с нажатой на треть педалью газа
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 20:35
двигатель МН 1.3 Пару раз на газ(устанавливаем заслонку) далее чуть нажата педаль заводим. На горячую чуть нажата без предварительной установки заслонки.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 21:23
Карб 2е3, безконтактная система зажигания. Может быть проблема в датчике Холла или коммутаторе, т.к. замечаю нестабильные плавающие обороты и разик было что двигатель в движении глох и снова начинал работать ?
Завтра полезу ковыряться, какие ещё будут советы.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 21:57
Вот и еще один момент указали.В таком случае поиск неисправности расширяется .Тут и датчик холостого хода и свечи и провода и трамблер ну далее карб. 2е3 капризный в обслуживании и настройке мало толковых спецов по нему ( знаю всего одного нормального, большинство только бабки брали толку не было), но если настроить работает норма (полгода вообще не заглядываю под капот).
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 22:06
Свечи и провода, более-менее уверен что в порядке. Трамблёру не более года, коммутатор не знаю когда меняли, в карбюратор не лазил. Но обороты ХХ вроде бы завышены, в среднем держатся на прогретом движке 1000-1200.
Планирую поменять топливный фильтр, прозвонить по "букварю" коммутатор и датчик холла, поменять воздушный фильтр. В карбюратор с продувкой, что-то опасаюсь самостоятельно лезти. Ещё бы проверить или поменять ДТОЖ, но где он находится, ещё не разобрался.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 22:12
Обороты завышены, норма 750-850.Коммутатор здесь не при делах.В карб лучше самому не лезть.Продуть спокойно можно даже авто компрессором сверху в жиклеры не лезть.Завести в темноте посмотреть на провода и крышку трамблера если шьет увидите.Ну и свечи они все скажут какая смесь и т.д.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 22:35
Ясно, завтра поковыряюсь, отпишу к вечеру что-да как.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 23:20
После того как машина поработает потрогай катушку.Если горячая - поменяй!
