сальники заменил....
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64610
Сторінка 1 з 2
Автор:  АнДРоН [ 06 грудня 2013, 00:12 ]
Тема повідомлення:  сальники заменил....
Доброго! Заменил сальники под датчиками температури.старые потекли.купил новые сальники и на шроте взял датчики.Теперь робочая температура показивает чуть дальше за широкой белой шкалой!Было по другому.стрелка доходила до центра (тож вопрос-до цетра!знаю должно быть посередине минимум и чуть здальше)как мне быть?ставить другой датчик?????
Автор:  Родео Слава [ 06 грудня 2013, 00:19 ]
Тема повідомлення:  Re: сальники заменил....
да датчику хана.
Автор:  АнДРоН [ 10 грудня 2013, 21:40 ]
их там два!какой менять?
Автор:  Родео Слава [ 10 грудня 2013, 22:03 ]
так, почитай один на приборку другой на комп. Просто у меня один :).
Автор:  Phantom78 [ 10 грудня 2013, 23:10 ]
У тебя на МН менять черный (он выдаёт температуру на приборку).
Синий датчик у тебя вкл./выкл. подогрев впускного коллектора (ёж).
Автор:  АнДРоН [ 13 грудня 2013, 01:24 ]
Поставил новий датчик ,он показивает вроде норм пока стоиш и грееш,стрелка потихоньку поднимаетса, а когда едеш робочая температура показивает на первой шырокой шкале.тоесть робочая по центру должна показивать а показивает на чверть.
Помогите мнениеми,советами.....где праблема и что делать дальше?
Автор:  Phantom78 [ 13 грудня 2013, 08:57 ]
1.Если при движении стрелка падает ,значит Термостат !
2.Если покупал не оригинальный датчик (или датчик которому 30 лет) , он тебе будет показывать всё что угодно......
Прогрей машину до включения вентилятора,и для себя запомни как стоит стрелка на приборке (это и будет твоя раб. температура).
Автор:  АнДРоН [ 13 грудня 2013, 19:34 ]
Я запомню. Но ведь так недолжно быть. Надо исправлять
Автор:  АнДРоН [ 13 грудня 2013, 19:36 ]
И все ето мля и-ззза сальничкоФФ
Автор:  babay [ 13 грудня 2013, 19:37 ]
Сейчас тебя за красный ой как накажут. :mrgreen:
Автор:  Phantom78 [ 13 грудня 2013, 19:39 ]
Проблема может быть и в самой приборке,там стоит стабилизатор напряжения (ему тоже может прийти карачун).....
Фото стаба.
Это стабилизатор напряжения 10в. от которого работают указатели уровня топлива и температуры с индикатором перегрева, при его отсутствии или неисправности стрелки не поднимутся.
DSCN1506.jpg [ 31.08 Кіб | Переглянуто 1770 разів ]
Автор:  АнДРоН [ 13 грудня 2013, 19:40 ]
Спасиб!вроде как все работаетнормально(кроме результата на приборке,которий мне виден).Мотор греетса,верхний патрубок гарячий,нижний холодний.....потом почучуть термостат пропускает на болшой круг...и нижний становитса теплей..гарячей...и до включения вентилятора радиатора.Ето все наблюдал и трогал несколько раз.А на приборке стрелка показивает, что, я так понимаю *рабочая температура* колибетса на первой белой широкой шкале.вентилятор включаетса в тот момент когда стрелка хочет перевалить за ету шкалу вверх ,потом охлаждает и стрелка падает внизз, какбы тож хочет перевалить за етуже шкалу но назад.
Извините за текст
Автор:  АнДРоН [ 13 грудня 2013, 19:42 ]
Фото стаба.
А куда стабилизатор мог детса.к приборке недотрагивались.роботали токо под капотом.
Да! С виду под капотом все работает как раньше,все нормально. А вот приборка ВРЕЕЕТ.
(а началось все с замены салничкоФФ .неделю мудохаюсь)()()(.
Електрика искать,ох а их так мало?!
Автор:  Phantom78 [ 13 грудня 2013, 19:44 ]
Я понял,всё у тебя нормально... ЗАБЕЙ ё
Значит датчик у тебя или фуфло или так откалиброван....
Если денег не жалко ищи оригинальный датчик,и будет тебе счастье .
Автор:  АнДРоН [ 13 грудня 2013, 19:53 ]
Датчик куплен на ринке - 45грн.+5грн.сальник.
Непомню точно кем и где сделан ,но весь ринок в таких коробочках.припоминаю уже нераз покупал того же производителя з/части(вродь работают).
Вопрос - почему тот которий стоял рабочий (5 лет токо мне прослужыл,кстати на нем есть маркеровка ауди и фольц) после замени сальника начал врать???
