пищит ремен генератора!!!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6428
Сторінка 1 з 2
Автор:  евгений любошец [ 28 травня 2009, 11:24 ]
Тема повідомлення:  пищит ремен генератора!!!!!
взял машину 2 года назад уже с этим писком. у меня пружинный натяжитель. поменял все. ремней штук 5 (от 1050 до 1080мм, думал натяжение слабое), помпу, ролик, генератор перебрал, даже шкив поменял. писк остался, причем до 1100 оборотов а потом пропадает. чем холоднее на улице тем сильнее пищит. помогите кто может
Автор:  Parhom [ 28 травня 2009, 11:53 ]
Тема повідомлення:  Re: пищит ремен генератора!!!!!
у мну таже проблема,после всяких експерементов,зделал вывод причина в качестве ремня,друшище как не прискорбно но нам г....но втюхивают.При низких температурах материал дубинеет,и как следствие сверчек под капотом.Хотя я могу ошибаться,мое мнение не есть истиной
Автор:  Dimon [ 28 травня 2009, 12:06 ]
C ремнями смотрю щас вообще туго - ставили немецкий, не помню бренд, но из хороших.
В итоге старый сняли, новый поставили - свист в определенном диапазон оборотов.
Смотрели, слушали. Ролик по идее криво невозможно поставить - ремень имеет кривой корд и ходит 8-кой по шкиву.
Свист - подтирает о бортики помпы.
Регулярно (каждую 1000) проверяю состояние, натяжение.
За 10 т.км еще не стерся, слава Богу. Если все будет гут, поменяю еще через 20 т.км.
Попробуй брызни WD-40 немного - свист пропадет - ремень.
Я на свой брызгал, меньше свистеть стал, но ненадолго, т.к. трется он боковиной.
Автор:  Parhom [ 28 травня 2009, 12:11 ]
в ликви моли есть спецспрей как раз для таких случаев,но когда я кним заежал в наличии небыло.WD 40 очень быстро теряет ефект
Автор:  Dimon [ 28 травня 2009, 12:42 ]
Да, чисто для определения источника. Не уверен, что он абсолютно безвреден для ремня.
Автор:  евгений любошец [ 28 травня 2009, 13:06 ]
я, чесно говоря, уже замучился с этим свистом. стоишь ,бывает, на светофоре и даже водители жигуляторов оборачиваются. неприятно. и машика аккуратая и дизелек тихо работае, а этот свист все портит. я уже поливал его чем хочешь. всю химию для ремней скупил и все равно через 2-3 часа о :( пять свистит.
Автор:  surgeon [ 28 травня 2009, 13:12 ]
я покупал себе недавно недорогой, нормуль
старый потресканый тоже не свистел
может в разных производителях дело
Автор:  евгений любошец [ 28 травня 2009, 13:20 ]
ну у всех по разному. я недавно видел одного такого же свистуна, хотел догнать посмотреть его систему натяжения, мож что то бы и придумали, но он подумал что я хочу с ним погоняться и дернул так что я сообразить ничего не успел
Автор:  Parhom [ 28 травня 2009, 14:22 ]
устранишь обизательно отпиши!!!
Автор:  emtrix [ 09 червня 2009, 01:25 ]
Все дуже просто. Я так само помпу поміняв і генератор обдивився з ніг до голови. Ремінь пишить тому що він не достатньо натягнутий. Мені недавно генератора дещо відсунули, на 2 см приблизно, писк пропав. Якщо потрібно буде зроблю фотки.
Автор:  евгений любошец [ 09 червня 2009, 08:25 ]
Не помогает. я ставил ремень 1050мм( должен быть 1065мм) натяжение сильное а писк остался. только чуть тональность поменял. и натяжитель у меня пружинный. он сам натягивает
Автор:  Сухов [ 09 червня 2009, 09:02 ]
Предположу износ шкива :roll:
Автор:  Parhom [ 09 червня 2009, 09:32 ]
Сухов а можно подробней какого шкива
Автор:  Сухов [ 09 червня 2009, 09:38 ]
Можно! :D
Того, что на генераторе.
Заодно неплохо было бы убедиться в соосности шкивов, а следовательно в отсутствии перекоса ремня :roll:
Автор:  евгений любошец [ 09 червня 2009, 10:59 ]
я уже выше говорил что менял все. и шкивы в том числе. соосность смотрел. все ровненько.
