Вопрос по ГАИ (Двигатель)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63984
Сторінка 1 з 2
Автор:  Noizze [ 19 листопада 2013, 17:59 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по ГАИ (Двигатель)
Доброго времени суток, такой вот вопрос был у меня
1.3NZ
Стал 1,6 ABU
Так вот суть вопроса при снятие с учета ГАИ могут ли быть вопросы у эксперта ?
Или пройдет как 1.3 nz ?
Или какие могут быть нюансы при переформлении ?
Автор:  Вельдар [ 19 листопада 2013, 18:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по ГАИ (Двигатель)
1 будут
2 не пройдет
3 как минимум штраф
4 опереди все что сверху и начни оформление переоборудования авто. Это не дорого и не так много сложностей как кажется
Автор:  urok [ 19 листопада 2013, 19:00 ]
АНТОХА недавно об этом писал. Посмотрите его тему.
Автор:  HDD [ 19 листопада 2013, 19:09 ]
разве она, экспертиза обязательна
Автор:  Lexxxxxa [ 19 листопада 2013, 19:39 ]
при снятии нет(хотя заставляли), при постановка ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Автор:  Самаритянин [ 19 листопада 2013, 19:47 ]
При снятии с учета делается ОСМОТР авто инспектором мрэо, в него заносятся такие данные как тип авто, номер кузова, двигателя, объем дв, кол-во дверей, масса, цвет, вид топлива и прочее.
С этих данных +данные техпаспорта сверяют и вносят в заявление...
Так вот...сразу станет вопрос КАК с 1.3 на 1.6.
Ездить можно до того времени, пока не проверят конкретно номер мотора и не поймут что он 1.6л по типу мотора(на линии(дороге) это практически не делается, можно ездить свободно), а вот реальные проблемы станут при перерегистрации, точнее не сможете ее сделать.
Для замены типа(объема) двигателя нужно: написать в мрэо заявление на имя начальника мрэо о переоборудовании авто...,
сделать Акт единичного осмотра в мрэо.
Затем в Киевский институт по всем переделкам(как правильно называется не помню)
Им нужен Акт ед.осм., Копия паспорта с кодом и Номер нового двигателя(экспертизу на него проходить не обязательно).
Получаете Акт технического переоборудования на руки и назад в мрэо на замену техпаспорта(изменять объем)
Т.к. переоборудование объема двигателя это отдельная операция, то при снятии это проделать невозможно, т.е сначала нужно сделать замену техпаспорта.
Автор:  Самаритянин [ 19 листопада 2013, 19:50 ]
Заставить никто не может, т.к. есть закон о добровольном прохождении экспертизы.
Другое дело если есть реальные причины, явное вмешательство в лкп в районе номера кузова, сварка и т.п.
Хотя в каждом регионе свои причуды...))
Автор:  Noizze [ 19 листопада 2013, 20:15 ]
Блин... Тоесть только по легалу... Сколько стоит сама процедура замены в паспорте ? Машина висит не на мне купил через доверку, могу ли я делать переоборудование если не я хозяин по техпаспорту?
Автор:  onemorphy [ 19 листопада 2013, 20:24 ]
Как-то был интересен данный вопрос, так мне один товарищ на автоюа вот что ответил, цитирую:
"Попробую процитировать Володарского )) :" ..предусмотрено, что перерегистрация проводится не при любой замене двигателя, а только если меняется его тип, масса, рабочий объем или мощность. Если этого не происходит (то есть устанавливается такой же двигатель, какой был на транспортном средстве и раньше), перерегистрация не нужна.
И еще. Независимо от того, происходит ли перерегистрация, документы на приобретение двигателя теперь не требуются. На сегодняшний день этот агрегат может выступать в роли «запчасти» (и в самом деле: чем, по сути, замена двигателя отличается от замены, к примеру, коробки передач?).
Более того. В настоящее время в регистрационных документах номер двигателя транспортного средства вообще не указывается. Он, правда, имеется в базе данных ГАИ. Но при замене этого агрегата перерегистрировать транспортное средство не нужно, а в базу данных изменения могут быть внесены при очередном техосмотре." Вот где-то так.. Сам менял, правда 2,0 на 2,0 . А вот, что написал человек, менявший объем, год назад:
"..Менял с 2 л на 2,5 л. (касается только при замене обьемов двигателя).
1. В МРЕО с заявлением на разрешение заменить двигатель (по месту регистрации.(100-200 грн)
2. В Киеве в институт ДП «ДержавтотрансНДІпроект» пишешь заявку на разрешение провести такую замену ,они проверяют ставил ли завод изготовитель на такие авто такие двигатели и дают заключение экспертизы на разрешение при соблюдении условий-замена в соответствии с заводскими требованиями-эл. проводки, тормозов, топливной аппаратуры, выхлопной системы и т.д. В интернете найди телефоны института, созвонись они по факсу скинут бланк заявления и платежку. Заполнишь бланк отправишь опять по факсу и копию проплаченной платежки(500-600 грн.). Через неделю они письмом отправляют официальный ответ (хочешь заказным или до востребования)на бланке с водяными знаками.
3. Делаешь все переоборудование
4. Едешь на сертифицированое СТО (у себя дома) и они дают заключение о том что все сделан по правилам (150-200 грн.)
5. Со всеми этими документами в МРЕО замена Тех. паспорта(400 грн.)
Итого документы 1150-1400 грн.+ за работу на переоборудование + запчасти." И напоследок, витяг из закона:
"Перереєстрація ТЗ у зв'язку із заміною двигуна
проводиться у разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму
і потужності. При цьому, якщо при огляді ТЗ встановлено факт
заміни двигуна інакшого робочого об'єму і потужності, ніж
зазначено у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (технічному паспорті), то
документи про погодження заміни двигуна не вимагаються лише у
разі, якщо встановлення такого двигуна передбачено
підприємством-виробником. Результати огляду і висновок
позначаються на заяві та підписуються уповноваженою посадовою
особою РЕП ДАІ та експертом із зазначенням дати проведення огляду.
У всіх інших випадках перереєстрація ТЗ у разі зміни двигуна
здійснюється лише за погодженням з виробниками ТЗ та їх складових
частин або НДЦ БДР МВС України чи ДержавтотрансНДІпроектом
Міністерства транспорту України."
Лично я поменял на разборке двигатель и не заморачиваюсь)) "
Автор:  Lexxxxxa [ 19 листопада 2013, 20:39 ]
думаю, что нет.
Я думал люди по доверенности машины уже не покупают. Это ведь деньги отдал, но машина не твоя, как так-то люди? По доверке вы покупаете право ездить, но не машину, а сплошной геморой в будущем. Мне переоформление обошлось 2 тисячи, может чуть больше, я думаю это не такая большая сумма для спокойных нервов. Личное мнение мое.
Автор:  Самаритянин [ 19 листопада 2013, 20:42 ]
Пункт 4 можно упустить, Институт дает этот документ вместе с остальными сертификатами.
можно спать спокойно, если поменять тип на тип, проще говоря такой же двиг и ограничится бумажкой из п.4.
Зачем Вам изобретать велосипед- когда доки в порядке и ездится спокойнее...
Сама замена техпаспорта в мрэо по кассе, примерно 420грн.
Нужно искать хозяина по техпаспорту полюбому, т.к. есть 2 варианта:
1. Переоборудование может сделать хозяин по т/п.
2. Переоборудование можете сделать Вы по доверенности, если в ней указанно что можно делать переоборудование с заменой узлов и агрегатов, НО!
все равно нужен хозяин, т.к. ЭТА доверенность теряет свою силу ввиду изменения серии и номера техпаспорта(получаете новый), для выписки новой доверенности...
как-то так :wink:
Автор:  HDD [ 19 листопада 2013, 20:49 ]
в июле ставил на учет в Каменец-Подольском, никто не смотрел на двигатель, только на вин. Двигатель это запчасть, и его номер не должен быть кому то интересен, а смотрят скорее по старинке, и в каждом регионе по своему усмотрению. Каждый дрочит как хочет.
Автор:  Noizze [ 19 листопада 2013, 20:54 ]
Борода в том что я уже год использую этот мотор. А мотор всетаки от мк3 а не от 2 носка.. прийдется пробовать снимать как 1.3 может удача на моей стороне будет :(((((((((
Автор:  Самаритянин [ 19 листопада 2013, 21:01 ]
если хотите снимать со старым двигом
старый блок остался? если да, кидайте в багажник
мк2, мк3 не страшно - это решается купюрами.
Автор:  Lexxxxxa [ 19 листопада 2013, 21:04 ]
Смотрят номер двигателя. и даже проверяют на наклейках, дублирующие номера вин, проверяют варилось или красилось. Я лично видел как 2 машины оформляли. Одну 5 лет назад, одну недавно и смотрели и тогда и сейчас. Ты сам вписать его должен в заяву когда вписываеш все данные авто, потом на експертизу и только потом все эти бумажки отдаеш в окно, тебе назад отдают через минут 15, чтоб проверил все данные и потом ждеш свои номера, пол часа мне сказали. Походил посмотрел на новые корчи типа Ваз, фиат, рено.... там салон(Братиславская). Отдал красные, забрал белые. Хочеш сказать не писал ты ничего? И не так было?
