ДХО для Гольф/Джетта-2
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63921
Сторінка 1 з 2
Автор:  Dusic [ 17 листопада 2013, 21:32 ]
Тема повідомлення:  ДХО для Гольф/Джетта-2
Дневные ходовые огни (ДХО) в этом году стали для владельцев авто необходимостью и к жирам не относятся. Для стареньких Гольф/Джетта-2 эта опция не разрабатывалась (может у американцев и было, не знаю). Предлагаю успешно мною реализованную не сложную схему. Так же ссылку на тему, правда, с непонятным названием, но о проблеме ДХО в основном для Г-3. viewtopic.php?f=37&t=53045
Подключаемся от R/10 в БРП проводом желтого цвета, к ножке реле №30. Выход с реле желто-черным проводом на вход резистора. Выход резистора белым проводом на контакт J/1 (дальний) или J/3 (ближний) в БРП. Обмотку реле к К/3 (габариты от кнопки включения габаритов) серо-черным проводом:"+". Второй конец обмотки на R/8 коричневым проводом: "-". Все работает при включенном зажигании. Как только включаются габариты, реле запитывается и отключает плюс от резистора. На летний период реле можно вынуть из колодки, опция не будет работать.
Для авто с электропроводкой до 89 года подключаться так: Вместо J/1 (дальний) использовать В22 или J/3 (ближний) использовать А21, лучше свободный М2. Вместо К/3 использовать на выбор: С14;С4;Е18;Е9. R/8 есть корпус, то понятное дело, использовать корону возле БРП (слева).
Электросхема ДХО Г.Дж.-2].jpg [ 55.99 Кіб | Переглянуто 4722 разів ]
P08-11-13_13.28.jpg [ 534.69 Кіб | Переглянуто 4722 разів ]
Автор:  Dusic [ 20 листопада 2013, 00:17 ]
Тема повідомлення:  Re: ДХО для Гольф/Джетта-2
Место установки резистора. У себя поставил при помощи заклепочника на месте установки кронштейна для РБ ГУР. Мой установлен возле бачка омывателя ветрового стекла на крыле. Поэтому дырочки остались от старого крепления, вот я одним из них воспользовался.
P19-11-13_19.32.jpg [ 882.31 Кіб | Переглянуто 4622 разів ]
Автор:  Dusic [ 23 листопада 2013, 11:08 ]
Резистор должен иметь сопротивление 0.9 Ом. Но такой найти не просто. Вполне хватает на 1.2 Ом. Можно применить еще вот такой резистор, на 0,5 Ом. Он немного больше в размерах.
Резистор для ДХО.jpg [ 489.87 Кіб | Переглянуто 4538 разів ]
Автор:  Firestarter [ 23 листопада 2013, 11:24 ]
Андрей можно фото как работает?
Автор:  taraskints [ 23 листопада 2013, 11:29 ]
Или такие:
23112013321.jpg [ 763.71 Кіб | Переглянуто 4531 раз ]
Автор:  Dusic [ 24 листопада 2013, 14:30 ]
Мне такие не попались под руку. Какие у них характеристики?
Автор:  Dusic [ 24 листопада 2013, 14:32 ]
У меня табу на фотографирование своего авто. Свои забобоны.
Автор:  taraskints [ 24 листопада 2013, 14:34 ]
Подходящие характеристики - резисторы ДХО Toyota Lexus..
Автор:  d.lus [ 24 листопада 2013, 14:53 ]
+ много. Проверено на себе.
Как работает можно увидеть на любой Тойоте-Лексусе со штатными ДХО в виде дальнего в полнакала.
Автор:  Dusic [ 24 листопада 2013, 15:00 ]
Сколько Ом?
Автор:  Dusic [ 24 листопада 2013, 15:11 ]
Уже прочитал. 1-2 Ом. Более 1.5 Ом сильно гасит свет фар.
Автор:  SpeedShifter [ 24 листопада 2013, 20:08 ]
Напомните как это выглядит на Мк2
Автор:  Dusic [ 25 листопада 2013, 14:20 ]
Існує спеціальний пристрій, якій включає у роботу дальнє світло із затримкою біля 5 сек. після включення запалення. Він дає змогу завести авто без перевантажування АКБ.
Автор:  Dusic [ 30 листопада 2013, 01:38 ]
Фото комплекта
Фото000_9.jpg [ 898.14 Кіб | Переглянуто 4239 разів ]
Автор:  Dusic [ 30 квітня 2014, 23:15 ]
Оригинальный резистор применяемый для ДХО.
Фото001_24.jpg [ 462.05 Кіб | Переглянуто 3903 разів ]
Фото000_4.jpg [ 564.08 Кіб | Переглянуто 3903 разів ]
