| [новачок] Міняв колеса - скрутив болт https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63824 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | corsair [ 15 листопада 2013, 14:51 ] |
| Тема повідомлення: | [новачок] Міняв колеса - скрутив болт |
Всім привіт! Виникла у мене наступна проблема - міняв літні колеса на зимові і на задньому лівому колесі скрутив одного болта. Болт вийшло викрутити, різьба на ньому і у отворі можна сказати повністю відстутня. Відповідно у мене пару питань - Що роблять у таких випадках? - Як називається правильно ця деталь з отвором в яку вкручується болт? Наскільки тяжко вона міняється? Авто - гольф 5 варіант 1.9тді 2007 року |
| Автор: | Sasha_bmw [ 15 листопада 2013, 14:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: [новачок] Міняв колеса - скрутив болт |
Деталь называется - ступица. Меняется в сборе. По замене нет ничего сложного. |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 15 листопада 2013, 14:59 ] |
Цитата: Деталь называется - ступица.
...кроме цены )) Идет в сборе с подшипником. Замена производится на яме-эстакаде или подъемнике. Что бы поменять ,надо иметь хороший вороток и спецзвездочку для снятия тормозных скоб
| Автор: | indahouse [ 15 листопада 2013, 15:10 ] |
плюсую всех отписавшихся выше |
| Автор: | urok [ 15 листопада 2013, 15:15 ] |
Самому лучше не менять, если не знаешь как. |
| Автор: | Anderground [ 15 листопада 2013, 15:21 ] |
У кума такая же беда на опеле (5-ти больтовка), можно ли временно ездить без одного болта? ПС: На шиномонтаже закручивают пистолетом не по резьбе, суки! |
| Автор: | Law_yer [ 15 листопада 2013, 15:22 ] |
А нарезать резьбу? не вариант? ЗЫ: (подсказка зала, на роботе). |
| Автор: | Night Cat [ 15 листопада 2013, 15:47 ] |
Под больший болт? Вариант, но не очень |
| Автор: | Law_yer [ 15 листопада 2013, 15:49 ] |
Цитата: Под больший болт? Вариант, но не очень
Типа да. Как по мне, чем ступицу менять, более чем вариант... Думаю, что ничего страшного не произойдёт, не перетягивать и фсё. Более того, большинство из нас пользует секретки, которые противопоказано затягивать сильно. |
| Автор: | urok [ 15 листопада 2013, 15:54 ] |
Тут уже надо смотреть как захочет хозяин. Можно по фэншую, можно нет. |
| Автор: | Serega [ 15 листопада 2013, 16:24 ] |
нарезать резьбу больше, купить один болт и не ипать се моск |
| Автор: | starchild [ 15 листопада 2013, 16:37 ] |
Цитата: нарезать резьбу больше, купить один болт и не ипать се моск
Есть сомнения в простоте и дешевизне этого варианта.Где взять такой болт (большего диаметра, но с правильной головкой)? Где взять метчик (там шаг резьбы обычно мелкий, сходу можно и не найти)? Что делать с диском? Ну а если машина 2007 года, то ступицу вполне можно и поменять, стоит она порядка 100 баксов. |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 15 листопада 2013, 17:27 ] |
Цитата: Цитата: нарезать резьбу больше, купить один болт и не ипать се моск
| Автор: | Jokias [ 15 листопада 2013, 17:29 ] |
Цитата: Ну а если машина 2007 года, то ступицу вполне можно и поменять, стоит она порядка 100 баксов.
100$ или могорыч токарю? Разница ощутима
| Автор: | starchild [ 15 листопада 2013, 17:43 ] |
Цитата: Цитата: Ну а если машина 2007 года, то ступицу вполне можно и поменять, стоит она порядка 100 баксов.
100$ или могорыч токарю? Разница ощутима |
