| Парни нужен хелп по ВР6. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63532 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | kela777slk [ 07 листопада 2013, 20:57 ] |
| Тема повідомлення: | Парни нужен хелп по ВР6. |
Здравствуйте ув. форумчане, подскажите чем отличается задушеная версия вр6 140 лс или 160 лс от полноценного ВР6 174 л.с.?, у меня 2 двигателя. на одном номер набит на блоке возле натяжного ролика как по мануалу, а на втором на ухе площадки где крепится крайний правый (тот что ближе всего к водителю и выше всего) болт кпп под высоковольтной катушкой. Везде маркировка ААА, какие модификации были двигателей ВР6? чем душили двигателя? может диаметр клапанов разные или еще что то, как можно идентифицировать это. Спасибо. Как снять двигатель на ВР6 без снятия мкпп? В чем отличие ДМРВ на 6 контактов и на 4, меняю проводку, а на новой проводке разъем под датчик на 4 контакта, а на старой на 6 контактов (задействовано 5), можно ли както присабачить старый? есть ли альтернатива вместо оригинального 4-х контактного (например от Соболя или Волги поставить, уж больно оригинал новый дорогой.) |
| Автор: | kela777slk [ 08 листопада 2013, 00:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Парни нужен хелп по ВР6. |
Что никто не знает каким образом душили двигатель на т4? |
| Автор: | d.lus [ 08 листопада 2013, 10:34 ] |
Цитата: Что никто не знает каким образом душили двигатель на т4?
Что, все только и ждут вопроса о ВРШ вечером в четверг?На Г3 были только 2.8 AAA и 2.9 ABV. Никаких Течевских версий не было. Для начала залезь в Этку и сравни железо по низу и верху мотора. Врядли кто-то будет тратить на это часы своего времени. |
| Автор: | Ruder [ 08 листопада 2013, 10:47 ] |
| Автор: | Dimon [ 08 листопада 2013, 17:28 ] |
ASV - 1.9 TDI - не то ( |
| Автор: | Dimon [ 08 листопада 2013, 17:38 ] |
Нашел в ЭТКЕ такой же, только как Юра на фотке показал, только подача воздуха снизу - код АЕS, это на Т4. Был еще AMV на 24 клапана. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 08 листопада 2013, 18:06 ] |
Цитата: ASV - 1.9 TDI - не то (
ну звыняйте |
| Автор: | kela777slk [ 08 листопада 2013, 19:58 ] |
Помотрел номера распредвалов - TRW5 021 101B и TRW5 021 102N. на доноре двигле TRW1 021N, TRW4 021102 B D в чем разница между ними? Так скажите номер на блоке набит на одном на ухе возле крепления КПП а на втором движке как положено возле шкива. Как узнать год выпуска мотора по его номеру? |
| Автор: | kela777slk [ 09 листопада 2013, 17:31 ] |
Парни как снять двигатель на ВР6 без снятия кпп? такое возможно? |
| Автор: | billy [ 09 листопада 2013, 18:02 ] |
Можно но очень геморойно.лучше снять мотор с КПП. |
| Автор: | 111sasha111 [ 10 листопада 2013, 14:43 ] |
ничего гемморойного нет. вот только морду всю разобрать надо... я себе с КПП и снимал, точно так же и ставил |
| Автор: | kela777slk [ 10 листопада 2013, 19:28 ] |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 10 листопада 2013, 20:11 ] |
Цитата: В чем отличие ДМРВ на 6 контактов и на 4, меняю проводку, а на новой проводке разъем под датчик на 4 контакта, а на старой на 6 контактов (задействовано 5), можно ли както присабачить старый? есть ли альтернатива вместо оригинального 4-х контактного (например от Соболя или Волги поставить, уж больно оригинал новый дорогой.)
нельзя,... от волги можно поставить, но там размер чуть меньше и ехать будет как волга.
| Автор: | kela777slk [ 10 листопада 2013, 23:31 ] |
мозги та остались старыми, будут ли они понимать новый датчик? какой датчик лучше по своим характеристикам и выживаемости - это нитевидный или пленочный? У меня стоит нитевидный на 5 контактов. |
