Сьогодні: 25 листопада 2026, 04:46
 Тема повідомлення: Уходит зарядка с аккумулятора
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 19:55
З нами з: 22 жовтня 2013, 22:24
Возникла такая проблема, что с полностью заряженного аккумулятора пропадает заряд.
Аккумулятор был полностью проверен и заряжен. Генератор исправен и зарядка аккумулятора идет. Только если оставить машину на ночь, с утра аккумулятор сажается в 0. Если скинуть 1 клемму, то будет все впорядке.
Видимо где-то идет замыкание и что-то на себя постоянно берет заряд. (свет, печка, музыка - все выключено).
Может была у кого-нибудь подобная проблема и подскажете в каком направлении смотреть?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 19:58
Проверяй проводку где-то два проводка спаялось и разряжает!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 20:19
Что-бы сузить круг поисков ,сними клему с аккум. между клемой и + аккум. тестер (он покажет сколько А твой потребитель).Дальше вынимай по очереди предохранители с блока пока не найдется тот через который идет утечка.Смотри за что он отвечает и смотри уже конкретно эти цепи.
PS Если чё не так написал ща поправят :wink:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 23:33
Есть ещё какие-либо идеи?
Ваня 0590, спасибо, но хотелось бы вот как раз уменьшить круг поиска. "проводка" это понятно, но может есть что=то конкретнее...
Kinzer, спасибо. Т.е. на АКБ тестером смотреть А(от тестера 1 провод на +, другой на -) и в это же время вынимать предохранители и реле и смотреть, меняется ли показание?
Если да, то в какую сторону показания меняться будут?) Если нет, то напиши по пунктам, если не трудно.
Может это быть из-за неправильно-подключенной магнитолы/сигнализации?
Хочется услышать больше мнений)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 23:41
З нами з: 19 червня 2011, 21:46
Почитай!
Проверка напряжения зарядки.doc [31 Кіб]
Завантажено 320 разів
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 00:03
Код мотора: AHU 1,9
Магнитолу в первую очередь проверить на потребление .
по вопросу подключения ---немножко не так , как я понял с вашего вопроса , вы подключаете тестер параллельно , а нужно последовательно
-снимаете клему "+" к ней подцепляете провод тестера (назовЁм черный провод ) а второй провод тестера (назовЁм красный провод ) подключаем к клеме аккумулятора "+"
-перед подключением тестер в положение измерения Ампер не менее 10А поставить ..
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 10:55
НЕТ! Снимаешь + клемму с аккума, выставляешь на мультиметре проверку силы тока (А), один контакт на + аккума, второй на снятую клемму и смотришь на цифирки. Если показывает больше 0,05, к примеру, начинаешь выщелкивать по одному предохранители и повторять замер. Так ты найдешь, через какой предохранитель идет утечка. Соответственно, сузишь круг поисков до того куска проводки, который висит на этом предохранителе. Дальше уже сложнее, придется прозванивать жгуты на КЗ или искать потребителя, который в выключенном состоянии продолжает кушать.
Может из-за магнитолы. У меня гамнитолу подключили так, что она дает 0,4А потребление даже в выключенном состоянии. Решаю снятием панельки на магнитоле.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 11:08
Я би проверил силовие провода.Особено массовий.У меня
било .Заменил + провод от АКБ до стартера.Окисление в соединениях провод -
клема.Или дедовский способ.Снять и молотком простучать на соединениях
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 11:13
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Бери амперметр и подключай его как написали выше!
Но в первую очередь нужно грешить на сам генератор отключи все провода от гены и сделай замер!
Только на подключенном амперметре не советую отключать провода, можно просто уганд...шить ампереметр!
Если это не гена став назад провода и начинай как писали парни выше!
Сделай замер и отключи сигналку и магнитофон в первую очередь!
А усилителей и сабов нету хоть???
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 13:49
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:03
Это магнитолы такие.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:05
Не скажи, Жень, вон, у Скунса магнитола работает только со вставленым ключем. Подключили на какой-то там контакт КГЗЗ. Значит, можно.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:11
Скажу. Магнитолы такие.
Очень немало магнитол (особенно Пионеры этим славятся и Алпайны порой) жрут не в себя пока не снимешь морду.
Независимо от подключения.
зы. с завода включение подключено на S-kontakt замка, да. Но там и силовая схемотехника магнитолы другая.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:41
Код мотора: AEX 1,4
Так не надо тут гнать на Піонера. У мене підключено через ключ, так потребує все коли усе виключено і на сигналці 0.150 А, без сигналки 0.95-0.100 А.
І якщо зробити підрахунки по максимуму 0.150 * 24 = 3,6 А в суткі зїдає, акум 77А / 3,6А = 21.38 дня до повної розрядки акума
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 15:36
Хосспате какие все нервные.
Для начала не надо мне рассказывать что мне делать.
И, возможно, для тебя это будет открытием, но если у конкретно твоей магнитолы все в порядке, это не означает, что так же и у тысяч других моделей, выпущенных за последние десятилетия.
