| 1.4 AEX 97г. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6319 |
| Автор: | keks_1 [ 22 травня 2009, 11:31 ] |
| Тема повідомлення: | 1.4 AEX 97г. |
С приходом тепла появилась следующая проблема , машина после продолжительной стоянки под солнцем заводится только с третьего-четвёртого раза , с утра на холодную без проблем. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой |
| Автор: | Ъ [ 22 травня 2009, 13:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: 1.4 AEX 97г. |
Цитата: С приходом тепла появилась следующая проблема , машина после продолжительной стоянки под солнцем заводится только с третьего-четвёртого раза , с утра на холодную без проблем. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой
У моего знакомого в жигулях подобная проблема была. %)Так он парковался колесом на бровку. А когда уезжал - просто скатывался и включал заднюю передачу, таким образом заводил машину |
| Автор: | sparko [ 22 травня 2009, 13:41 ] |
| Тема повідомлення: | |
Пытайся парковать чтоб капот был в тени,а так вроде ничего страшного |
| Автор: | daemon76 [ 22 травня 2009, 13:42 ] |
бордюры это жесть... а что на АЕХ - нет случайно датчика коленвала? не помню |
| Автор: | sparko [ 22 травня 2009, 13:45 ] |
Бордюры это чисто жигулёвкая тема |
| Автор: | SergioWW [ 22 травня 2009, 14:50 ] |
Цитата: бордюры это жесть...
Я не слышал.а что на АЕХ - нет случайно датчика коленвала? не помню Заводить можно по разному, но ведь нада понять откуда возникает эта проблема как ее разрешить. У меня такого небыло. |
| Автор: | Veha [ 23 травня 2009, 18:53 ] |
Я с таким сталкиваюсь, когда машинка на солнышке постоит, но сильно на это не обращаю внимания. Хотя, когда у меня была шестерка, то я делал капоту тепло- шумоизоляцию, после чего жара на двигатель не влияля. На гольфе у меня капот голый, может тоже в этом проблема. |
| Автор: | daemon76 [ 25 травня 2009, 10:02 ] |
Цитата: Я с таким сталкиваюсь, когда машинка на солнышке постоит, но сильно на это не обращаю внимания. Хотя, когда у меня была шестерка, то я делал капоту тепло- шумоизоляцию, после чего жара на двигатель не влияля. На гольфе у меня капот голый, может тоже в этом проблема.
про ТАЗ слышал версию такую - бенз тупо из карба на жаре испаряется... и пока дрынчать надо его насос закачае.....но у нас вроде электронасос... автор! а если попробовать ключем туда-сюда раза три с паузами сек по 10-15, чтоб насос трижды сработал... а еще чегото из головы катушка не идет.... |
| Автор: | Ъ [ 26 травня 2009, 10:13 ] |
Давайте рассуждать логически. Если глюки появляются под воздействием температуры, то искать нужно в теоретически слабых местах - как правило, в точках соединения каких-либо систем. Скорее всего, где-то какая-то "прокладка" под воздействием температуры размягчается и в системе появляются утечки. Такой вот алгоритм, в общем. Осталось применить его к машине с практической точки зрения. |
| Автор: | Ventel [ 31 травня 2009, 12:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: |
У меня та же фигня была. В версию испарения верю а вот катушка не при делах я менял катушку но проблема не ушла в жару с первого раза двигло не завести. |
