| Проблемы с мотором BWA (2,0 TFSI), очень нужны советы https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63106 |
Сторінка 1 з 9 |
| Автор: | starchild [ 28 жовтня 2013, 13:06 ] |
| Тема повідомлення: | Проблемы с мотором BWA (2,0 TFSI), очень нужны советы |
Я уже создавал тему об этой проблеме, но не нашел ее, поэтому создаю новую. Итак, мотор начал жрать масло. Обнаружилось, что соединения впускного тракта сильно загажены. Разобрали, обнаружили безрадостную картину. 1. В турбине масло: ![]() 2. Интеркулер тоже грязный: ![]() 3. В патрубке масло: ![]() 4. Вид снаружи: ![]() 5. Ещё: ![]() 6. Впускные каналы грязные: ![]() 7. Сверху головка чистая и красивая: ![]() 8. Пластина из впускного канала. Отложения мягкие, но на ощупь похожи на мелкие-мелкие песчинки: ![]() 9. Самая красота - клапана. Ноу коммент. ![]() 10. Этот патрубок весь в говне, вокруг него все грязнючее. Его, наверное, надо поменять? ![]() 11. Ограничительный клапан регулирования давления картерных газов. Может в нем причина? ![]() 12. ![]() 13. Дроссельная заслонка довольно чистая: ![]() 14. ![]() 15. Клапанная крышка: ![]() 16. Внутри клапанной крышки маслоотделитель, вид внутрь: ![]() 17. Заслонки на впускных патрубках: ![]() 18. Грязь снаружи (грешу на патрубок с фото №10): ![]() Машине 7 лет, пробег порядка 120 тыс. Угас масла составлял 4-5 л от на ~12-13 тыс. км. Правда, такой угар был после последнего ТО, до этого был меньше, но постоянно увеличивался. В связи с этим есть ряд вопросов. Самый главный из них - чем вызван этот ужас? Основная версия - виновата турбина. Какие будут соображения? Теперь о том, что делать с этим. План такой: - Снимаем головку, очищаем, дефектуем, при необходимости - ремонтируем. В обязательном порядке меняем сальники клапанов. - Снимаем поддон, смотрим что там. - Вытаскиваем поршень (хотя бы один), смотрим на состояние, особое внимание уделяем маслосъемным кольцам, в случае необходимости - меняем их. Заодно, если вытаскивать все поршня, можно поставить новые вкладыши (стандарт). Но в этом плане нет главного - устранения причины всего этого. Что делать? Ну и еще вопросы: 1. Что делать с турбиной? Снимать и дефектовать? Посоветуйте хороший турбосервис, а то в рекламе они все одинаково классные. 2. Нельзя ли улучшить конструкцию мотора, выбросив что-то из всего этого экологического мракобесия, типа ЕГРа? 3. На что еще обратить внимание? Что нужно сделать обязательно и чего ни в коем случае нельзя делать? 4. Что менять? Что не трогать? Менять ли клапанную крышку с маслоотделителем? Или его можно отмыть? Что делать с маслоотделителем в модуле масляного фильтра? 5. Менять ли болты головки? Набросал вот список покупок: - все прокладки по впуску - свечи (и так их пора менять) - прокладка головки - герметик поддона Дополняйте, если что. Всем заранее спасибо за советы. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 28 жовтня 2013, 21:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблемы с мотором BWA (2,0 TFSI), очень нужны советы |
Еще раз повторюсь: не турбина! Скорее всего кольца, может поршня. Все-таки двухлитровые грешат этим. Вкладыши не вижу смысла менять, если пробег не за 200. |
| Автор: | starchild [ 28 жовтня 2013, 21:16 ] |
Цитата: Еще раз повторюсь: не турбина!
Мнения разделились.Скорее всего кольца, может поршня. Все-таки двухлитровые грешат этим. Вкладыши не вижу смысла менять, если пробег не за 200. Одни утверждают, что это именно турбине конец. Другие - что не турбине. Если можно, приведите аргументы какие-то. Очень хочется понять в чем же дело. |
| Автор: | Night Cat [ 28 жовтня 2013, 21:49 ] |
Кольца или маслоотделитель.Турба бы жрала в 2 раза больше как минимум. Те потеки, которые ты показал -это накопленные за 100к пробега маслянные пары из вентиляшки. Будут вопросы, набирай, телефон у тебя есть |
| Автор: | 1_из_ОД [ 28 жовтня 2013, 22:04 ] |
Я исхожу из своего опыта с vw: не помню что бы меняли турбины из-за расхода масла, а вот поршня с кольцами не редкость.
| Автор: | starchild [ 28 жовтня 2013, 22:55 ] |
Я исхожу из своего опыта с vw: не помню что бы меняли турбины из-за расхода масла, а вот поршня с кольцами не редкость.Если можно, приведите аргументы какие-то. Очень хочется понять в чем же дело. |
| Автор: | Aleksandr [ 29 жовтня 2013, 00:04 ] |
...форсунки прикройте... Прежде чем разбирать - компрессию меряли? Как ехала до разборки? Всё таки - кольца и клапан вентиляции. |
| Автор: | Kaskader [ 29 жовтня 2013, 00:17 ] |
такое гавно изнутри не только на Тфси,но и на обычных 2,0фси такая же картина. залёгшие маслосъёмные кольца+замена масла мин.через каждые 15т.=вот и результат |
| Автор: | 1_из_ОД [ 29 жовтня 2013, 09:15 ] |
Тут не столько залегшие кольца, сколько качества их прижима к зеркалу. Скорее всего для увеличения ресурса цилиндра пожертвовали усилием прижима колец. |
| Автор: | Kaskader [ 29 жовтня 2013, 18:34 ] |
Цитата: Тут не столько залегшие кольца, сколько качества их прижима к зеркалу. Скорее всего для увеличения ресурса цилиндра пожертвовали усилием прижима колец.
кто...пожертвовал??завод? это оф.дил.версия?? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 29 жовтня 2013, 19:28 ] |
Цитата: это оф.дил.версия?? |
| Автор: | Night Cat [ 29 жовтня 2013, 20:33 ] |
Цитата: Прежде чем разбирать - компрессию меряли?
По маслечку компрессия будет самое то. Цитата: кто...пожертвовал??завод? А ФВ вааще фанат ставить опыты на потребителях |
| Автор: | Aleksandr [ 29 жовтня 2013, 21:35 ] |
Где то есть темка о дороботке поршней и маслосьемных колец.. |
| Автор: | Admin [ 29 жовтня 2013, 23:00 ] |
Уверен не турба. Вкладыши менять? Зачем? Промерять элипсность цилиндров. А что там с фотками цилиндров? Хон видно? Кромка ВМТ колец? Скинуть поршня, и перемерять колечки, уверен зазор раза в 2 больше нормы, вот тебе и ответ. Состояния днища поршней? Есть вариант совмещения замков колец. Бошку отмыть, сальники заменить, проверить направлялки клапанов, кинуть на плиту и проверить горизонт. Заменить колечки, можно маслонасос промыть, возможно горелое говно осело на маслоприемник. |
| Автор: | starchild [ 30 жовтня 2013, 00:37 ] |
Все разобрали. Головку в капремонт. Клапана в направляющих болтаются. Колпачки задубели. Седла живы. Цилиндры и поршня в отличном состоянии, на цилиндрах хон, следов износа нет. А вот с кольцами вопросы. Они не залегли, но маслосъемные какие-то жиденькие, неупругие, при этом зазоры в замках в норме. Точно как говорит 1_из_ОД. Что делать? Может уже есть какие-то усовершенствованные кольца? Если нет, то брать тупо стандарт и не сушить голову? Или вообще их не трогать? На вкладышах следы износа есть, поэтому есть соображение поменять их на стандартные. Остается вопрос с турбиной. |
| Сторінка 1 з 9 | Часовий пояс UTC+03:00 |
