Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 11:05
З нами з: 23 серпня 2011, 17:26
Доброе утро всем у меня проблема с холодным двигателем на Г-2 двигатель 1.6 8 клапанный карбюратор питсбург 2Е2 когда холодную машину заводишь работает как бут то троит или заливает с трубы чёрный дым , но стоит прогреться выравниваются обороты и двигатель работает ровно и с дымом всё в порядке и пока холодный обороты падают до 400 об подскажите что может быть :(
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 11:07
Надо посмотреть холодный пуск ,заслонка должна быть закрыта ,для этого перед заводкой нажимают на педаль .А у тебя она скорее всего не прикрывает диффузор
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 11:09
да не прикрывает ....... в момент поворота ключа чуть чуть дёргаеться
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 11:10
может поменять этот холодный запуск?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 11:32
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
[quote="igor lubitel samolov"]может поменять этот холодный запуск?[/quo
Интересно что вы имеете в виду когда хотите менять холодный запуск?
В холодном запуске участвуют минимум 3 элемента.
Увас похоже не работает пневмо привод воздушной заслонки-или он не отрегулирован.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 12:59
Год выпуска:: 1985
100% ЕТО У ТЕБЯ ПУЛДАУН!!!Вакум который стоит спереди карба,отвечает за холодный пуск он приоткрывает заслонку,Решение проблемы поменять либо когда заводишь на холодную качни педаль газа 3 раза и все будет отлично,как зделаешь так отпиши,удачи!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 13:18
Пулдаун накрылся, новая стоит в раене 300 грн :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 13:50
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Если есть натхнення, его можно реанемировать http://doccarb.ucoz.ru/publ/restavracij ... na/1-1-0-8
Ну я бы попробовал хотя бы. А то 300-350 грн за такую детальку многовато как по мне.
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 22:57
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
При ремонті карба теж виявили несправність мембрани. Реставрація коштувала 100 грн. Поки не жаліюся. Попробуй реставрувати.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:14
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
такая же байда была пару недель назад,пулдаун(пиербург) новый на перово за 120 рубасов взял,поменял и забыл
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:19
Да тут есть выбор :
Или 120 рубасов или очумелые ручки на эти же бабки.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:23
Есть у меня сомнения по поводу его подлинности за 120 грн. :?
Ну то такое, главное что б работал.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:25
Год выпуска:: 1984
да,если есть время и делать нечего то можно и помудохатся s5: а 120 рубасов на пивас dop5: сэкономить
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:28
Год выпуска:: 1984
утверждать не буду что 100% оригинал но на нём было написано пиербург и работает s3:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 11:58
Спасибо огромное всем за участие буду пробывать колодовать умелыми ручками ))))))))
