| механический насос на 1z https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62973 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Volodumur [ 24 жовтня 2013, 12:53 ] |
| Тема повідомлення: | механический насос на 1z |
Всем доброго времени суток |
| Автор: | Vasil.Zol [ 24 жовтня 2013, 12:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: механический насос на 1z |
Я катаюся на такому, двигун AFN з простим навісним, не бачу ніяких проблем, класно заводиться, тихше працює. |
| Автор: | valend [ 24 жовтня 2013, 13:08 ] |
Цитата: Я катаюся на такому, двигун AFN з простим навісним, не бачу ніяких проблем, класно заводиться, тихше працює.
То есть сменил тнвд и турбу?
| Автор: | Volodumur [ 24 жовтня 2013, 13:29 ] |
Цитата: Цитата: Я катаюся на такому, двигун AFN з простим навісним, не бачу ніяких проблем, класно заводиться, тихше працює.
То есть сменил тнвд и турбу? |
| Автор: | valend [ 24 жовтня 2013, 13:34 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Я катаюся на такому, двигун AFN з простим навісним, не бачу ніяких проблем, класно заводиться, тихше працює.
| Автор: | Volodumur [ 24 жовтня 2013, 13:58 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Я катаюся на такому, двигун AFN з простим навісним, не бачу ніяких проблем, класно заводиться, тихше працює.
| Автор: | Dream Tractor [ 24 жовтня 2013, 15:24 ] |
Цитата: Я в дизелях не очень разбираюсь,но насколько я знаю,на 1z oбьічная турбина. Турбина со сменной геометрией ставилась только на AFN.
Совершенно верно, обычная=вейстгейт.
| Автор: | valend [ 24 жовтня 2013, 15:40 ] |
Ну значит ваше просто. |
| Автор: | Vagonettka [ 24 жовтня 2013, 18:43 ] |
Нет на 1зет же мозги,и электронная педаль,и турбина с геометрией и интеркулер,а турбина управляется н75 клапаном.Можно ставить насос с турбокорректором и турбину под него,вот тогда получится мотор 1зет,а управление механическое. Но это насос с аазета будет,как у василя, там много несостыковок по параметрам ,форсунки на аазет 155 бар ,на 1зете первая ступень 190 атм,тоесть крутить насос надо ,ну и плунжер можно другой.Вообще не понимаю этого секса ,проще поставить тот насос что надо и мозги с афна и распылители с него же и будет веселенький мотор |
| Автор: | Vasil.Zol [ 24 жовтня 2013, 20:46 ] |
| Автор: | Vasil.Zol [ 24 жовтня 2013, 20:52 ] |
Цитата: проще поставить тот насос что надо и мозги с афна и распылители с него же и будет веселенький мотор
Якраз не проще, давно б поставив, нова проводка щоб підключити мозги, педальний відсік, топливний, куча датчиків, турбіна, і саме головне майстра який знає наосліп як це все підключити, а не гадати як це має бути. Мій варіант дешевший і надійний як для літньої машини.
| Автор: | Volodumur [ 25 жовтня 2013, 01:07 ] |
Цитата: Цитата: проще поставить тот насос что надо и мозги с афна и распылители с него же и будет веселенький мотор
Якраз не проще, давно б поставив, нова проводка щоб підключити мозги, педальний відсік, топливний, куча датчиків, турбіна, і саме головне майстра який знає наосліп як це все підключити, а не гадати як це має бути. Мій варіант дешевший і надійний як для літньої машини. |
| Автор: | Volodumur [ 25 жовтня 2013, 01:18 ] |
Цитата: Нет на 1зет же мозги,и электронная педаль,и турбина с геометрией и интеркулер,а турбина управляется н75 клапаном.Можно ставить насос с турбокорректором и турбину под него,вот тогда получится мотор 1зет,а управление механическое.
Я прявильно понял? Если я поставлю насос с AAZ,то турбина должна работать? На т-3 нет смьісла ставить очень весельій мотор,потому что КПП итак не будет давать ему работать по полной , да и даже 120 км/час уже страшно на таком авто ехать. Мне главное чтобьі под гору он ехал хотябьі на 3- тей передаче+ чтобьі на обгон не страшно бьіло идти. Ну и чтобьі ехала хотябьі 120,ато в последнее время она даже 100 с горки не хотела ехать.
| Автор: | Vasil.Zol [ 25 жовтня 2013, 08:21 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: проще поставить тот насос что надо и мозги с афна и распылители с него же и будет веселенький мотор
| Автор: | Volodumur [ 25 жовтня 2013, 09:44 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: проще поставить тот насос что надо и мозги с афна и распылители с него же и будет веселенький мотор
