| Вопрос к знатокам! Глохнет мой тазик( https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62946 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Kritsky [ 23 жовтня 2013, 17:39 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос к знатокам! Глохнет мой тазик( |
Ребят у меня г3, 1.6 моно АБУ, проблема в следующем, во время езды, да и во время того как она просто стоит, внезапно без каких либо последовательных действий и без закономерностей глохнет двигатель, спустя 5-10 минут заводится и в это время обороты очень плавают минуту две, то есть машину хорошо так трясет, дальше все гуд, такое случается когда я стою в пробке, когда еду 80 км, когда просто припарковался возле супермаркета вышел на 10 мин и завестись сразу не могу, но это один раз из 10, был у электрика, он не очень уверенно сказал что это лямбда у меня умирает, то есть как я понял она перегревается и каким-то глюком закрывает подачу бенза в монике, я не силен в самостоятельном ремонте и электрике, по этому решил вот у вас и спросить, такие симптомы могут быть из-за лямбды? |
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 21:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос к знатокам! Глохнет мой тазик( |
Беги от того электрика Как всегда, везде и всем говорят для начала нужно подключить комп и почитать ошибки а потом о чем-то говорить! |
| Автор: | Ан.Дрей [ 23 жовтня 2013, 22:57 ] |
электрик что то перегнул "палку" ... не помешало бы сделать как пишен Игорь для начало диагностику ...но и не знаю ли она поможет - несправность "плавающая" подловить будет тяжело . спустя такое время как 5-10 мин. , это может быть : 1.модуль зажигания 2. бензонасос. 3 .ДТОЖ 4.датчик Холла 5. плохой контак -найти будет тяжело 6.сигналка -если же установлина или секретка 7. ??????? |
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 23:34 ] |
Цитата: электрик что то перегнул "палку" ...
От дтож глохнуть не будет, остается 3 варианта которые самыми первыми надо проверить: катушку, датчик хола(комп должен показать ошибку по нему), ну бензонасос в последнюю очередь и я бы смотрел на его питание сначала....не помешало бы сделать как пишен Игорь для начало диагностику ...но и не знаю ли она поможет - несправность "плавающая" подловить будет тяжело . спустя такое время как 5-10 мин. , это может быть : 1.модуль зажигания 2. бензонасос. 3 .ДТОЖ 4.датчик Холла 5. плохой контак -найти будет тяжело 6.сигналка -если же установлина или секретка 7. ??????? ТС попроси у кого-нибудь катушку на пару дней погонять, чтоб исключить этот варик, был бы Харьков я б дал.... |
| Автор: | Yoda [ 23 жовтня 2013, 23:39 ] |
может механизм дросселя на подходе... лямбда нет, без нее авто будет работать |
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 23:42 ] |
Цитата: может механизм дросселя на подходе... лямбда нет, без нее авто будет работать
вот у меня он ща на подходе, но не глохнет обороты на холостых подают до 500 иногда и в движении тоже слышно что не так что-то, и опять же камп покажет и его тоже если что!
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 23:43 ] |
топик по ходу дал тут пищу для размышления и сошел |
| Автор: | Yoda [ 23 жовтня 2013, 23:45 ] |
[quote="Igor""] Цитата: может механизм дросселя на подходе... лямбда нет, без нее авто будет работать
вот у меня он ща на подходе, но не глохнет обороты на холостых подают до 500 иногда и в движении тоже слышно что не так что-то, и опять же камп покажет и его тоже если что![/quote]будет минимум ошибка по адаптации, глохнуть то же может. Не забывай, у тебя мощности больше, вот и не глохнет. |
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 23:59 ] |
У меня показывает ошибку по дпдз что-то типа не постоянно пишет несколько раз скидывал опять появляется, и мощности у меня столько же сколько и в абу или как его там
| Автор: | Yoda [ 24 жовтня 2013, 00:03 ] |
У меня показывает ошибку по дпдз что-то типа не постоянно пишет несколько раз скидывал опять появляется, и мощности у меня столько же сколько и в абу или как его там[/quote]ABU тот же геморный AEX... как не крути, но вот 1.8 - совсем другое дело. |
| Автор: | Kritsky [ 24 жовтня 2013, 10:38 ] |
Ребят, то что это лямбда перегревается он как раз сказал после диагностики ваг ком, бензонасос я поменял около 2 месяцев назад, думал что причина в нем, но абсолютно ничего не поменялось:( Может быть действительно катушка.... |
| Автор: | Yoda [ 24 жовтня 2013, 10:45 ] |
Цитата: Ребят, то что это лямбда перегревается он как раз сказал после диагностики ваг ком, бензонасос я поменял около 2 месяцев назад, думал что причина в нем, но абсолютно ничего не поменялось:(
У катушки немного другие симптомы. Лямбда не может не перегреваться....
| Автор: | Kritsky [ 24 жовтня 2013, 11:17 ] |
Цитата: Цитата: Ребят, то что это лямбда перегревается он как раз сказал после диагностики ваг ком, бензонасос я поменял около 2 месяцев назад, думал что причина в нем, но абсолютно ничего не поменялось:(
У катушки немного другие симптомы. Лямбда не может не перегреваться....Может быть действительно катушка.... Я в принципе знаю что у нее другие симптомы так как прошлым летом менял ее, когда она умерла машина просто заглохла и все) |
| Автор: | Kritsky [ 28 жовтня 2013, 14:54 ] |
Ребят, новый симптом, в общем ситуация следующая! Обычно я заправляюсь на Окко 95 бензином, но в субботу пришлось залить 10 литров на шелл, залил Найтро плюс, и как только тронулся мой гольфик снова заглох, и так продолжалось весь день, пока я не выкатал весь бенз от Шелл, а остатки разбавил Окко, и полет сразу норм! |
| Автор: | Happy GTI [ 28 жовтня 2013, 18:42 ] |
если бы за некачественный бензин палили заправки и на пепле ставили табличку : "они продавали плохой бензин" да мечты мечты. по сабжу: когда глохнет лампочки тухнут ?? у меня была заводская сигналка парила мозг. когда глохла тухла приборка и все отрубалась кроме аварийки. |
