ЗДТ непоняточка возникла
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62943
Сторінка 1 з 2
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 16:44 ]
Тема повідомлення:  ЗДТ непоняточка возникла
Всем привет, в общем поставил здт вместо барабанов, перебрал полностью супорта, скобы, кроме них и цапф все новое, так вот
1-е когда еду после км 5 при трогании появляется какой-то звук от туда как буд-то тралейбус рядом едет гул и после 15км/ч пропадает, тросы ручника(TRW) не перетянуты, но по натязке в самом конце резьбы :roll: почемуто....
2-е гогда вывешеное колесо крутишь оно как не в полностью расслабленом состоянии(даже если трос ручника полностью расслаблен) как колодки немного подтирают....
и 3-е вычитал что есть како-то фиксатор троса ручника на супорте у меня его нет, что это?
Автор:  magoni [ 23 жовтня 2013, 16:53 ]
Тема повідомлення:  Re: ЗДТ непоняточка возникла
да ты походу подшипник перетянул...
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 16:58 ]
Не не это исключино, я его без воротка затягивал два раза подтягивал(был горький опыт) :)
Автор:  Dimon [ 23 жовтня 2013, 17:37 ]
Возможно, закис флажок суппорта, возможно поршень суппорта имеет выработку и клинит в корпусе, возможно длина тросов несоответствующая.
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 20:49 ]
Флажок тот который к ручнику? я же только перебрар еще бы не успел закиснуть
Димон можно поподробнее про поршень где он может клинить, а то чет до меня не доходит?
Автор:  Родео Слава [ 23 жовтня 2013, 21:08 ]
написал, что скобы не перебрал? А направляки почистил и смазал легко двигаются?
И в каком районе Харькова обитаешь?
Автор:  ser1al [ 23 жовтня 2013, 21:11 ]
супорт надо бы перебрать еще раз.. должен без особых усилий вкручиваться обратно и выходить..
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 21:22 ]
Направляйки почистил, смазал, двигаются легко! Обитаю: дом- аэропорт, работа- район Веснина (ипподрома)...
Всмысле поршень должен без усилий вкручиваться? Вкручивался он не легко я б сказал, но с другой стороны как он с новыми манжетами без усилий вкручиваться будет? я на передних после переборки тоже еле поршень втрамбовал :roll:
Автор:  Родео Слава [ 23 жовтня 2013, 21:37 ]
да далековато от меня, а то на выходных можно б было послушать :).
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 21:45 ]
Где это далековато? :)
Автор:  Родео Слава [ 23 жовтня 2013, 22:08 ]
Алексеевка, я не претендую на ГУРу ЗДТ, просто летом, сам все тормозилки трусил.
На яме смотрел когда ручник отпускаешь все назад возвращается? На скобах сильной выработки нет ?
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 23:39 ]
на яме не смотрел, но скажу другое, пробовал останавливаться с помощью ручника без основного тормоза, то при последующем трогании не гудит и когда назад катишься тоже гула нет короче мистика какая-то и когда км 10 проезжаешь тоже не гудит потом :roll:
Автор:  Родео Слава [ 23 жовтня 2013, 23:47 ]
могу только посоветовать, вывеси задние колеса, затяни ручник, отпусти ручник, крути колеса руками ну и ....
Автор:  Igor" [ 23 жовтня 2013, 23:56 ]
Делал так, даже подъезжал к гаражу они подвывать уже переставали, но еще было немного, я быстро заехал поднял, крутил вертел все нормально, точнее как я и говорю немного подтирают колодки но колесо крутится легко, и я так понял этот гул зависит от какого-то определенного нагрева диска :roll:
Автор:  Родео Слава [ 24 жовтня 2013, 00:13 ]
когда будут влед раз выть, после того как замолкнут попробуй диск рукой сильно нагрелся?
Может скобы с выработкой и на них колодки подклинивает? Ну попробуй вывеси все таки колеса, затяни ручник, отпусти ручник и крути колеса по ходу движения.
