Вопрос по шкиву колен.вала.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62752
Сторінка 1 з 3
Автор:  Phantom78 [ 19 жовтня 2013, 18:03 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по шкиву колен.вала.
У меня такая проблема.
Заметил что шкив колен.вала, не на одном уровне с шкивом генератора и шкивом помпы.Тоесть он выходит (вылет) больше и ремень идёт на перекос (идёт сильное шуршание и даже сильный скрежет).Подтягивание и послабление ремня проблему не решают.Шкив генератора и мопы на своих местах (их по другому и не поставишь) а вот шкив колен.вала как-бы не на своём месте.
Вопрос,может быть разные шкивы колен.валов (у меня 1.6PN) или что-то не то... ???
Всем спасибо.
Фото прилагаю.
Автор:  chemdimon [ 19 жовтня 2013, 18:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по шкиву колен.вала.
фіг його знає
по фото мені наче генератор криво стоїть, жопа його наче трохи далі від блоку ніж голова
може там народні умільці шайб підкинули під шків на КВ, от і виступає
Автор:  Phantom78 [ 19 жовтня 2013, 18:36 ]
Нет,шкив генератора и шкив помпы стоят как надо (не криво и т.д.).
Вроде как шкив колен.вала не родной (так-как вылет у него большой),шайбы врят ли подкладывали (зачем ?).
Автор:  chemdimon [ 19 жовтня 2013, 18:47 ]
роздивись чи нема часом на ньому номера, треба пробити по каталогу
там їх було 3 види, от може і не то поставили
Автор:  Phantom78 [ 19 жовтня 2013, 18:53 ]
Я вообще хочу его в понедельник снять,сегодня уже темно,может завтра...
Спасибо земляк.
Автор:  chemdimon [ 19 жовтня 2013, 19:15 ]
до речі, шківи грм теж різні на дизель і бензин
подивись як він там сидить
Автор:  ser.drema [ 19 жовтня 2013, 19:23 ]
На коленвале имеются специальные шайбы, которые регулируют его вылет. Ищи проблему там. Ибо если вылет шкива генератора еще можно кое-как регулировать, то шкив помпы никак.
Автор:  Phantom78 [ 19 жовтня 2013, 19:29 ]
Понял,буду снимать,смотреть. Но вылет у шкива К.В. реально большой.
Автор:  ser.drema [ 19 жовтня 2013, 19:47 ]
Все не так просто. Если проблема там где я сказал, то нужно снимать поддон. Шайбы находятся между шатунами. Ищи моториста.
Автор:  chemdimon [ 19 жовтня 2013, 20:06 ]
хоч сказать що шайби між шатунами - регулятори продовжного люфту? так фони повинні бути товщиною так в пару міліметрів, щоб ремінь генератора на стільки перекошувався
чи я чогось не зрозумів
Автор:  Phantom78 [ 19 жовтня 2013, 20:17 ]
Я тоже что-то не понял (зачем было подкладывать шайбы,что-бы шкив выперло)мне кажется что сам шкив не с этого мотора.
Автор:  Leshiy [ 19 жовтня 2013, 20:28 ]
у меня когда сорвало шкив, и образца не было - потерялся, примеряли штуки 4, и один родошел...
Автор:  Phantom78 [ 19 жовтня 2013, 20:37 ]
Тоесть вы хотите сказать,что шкивы действительно разные (по вылету) ???
Автор:  Phantom78 [ 20 жовтня 2013, 16:32 ]
У кого есть ещё какие мнения ?
Автор:  valend [ 20 жовтня 2013, 16:42 ]
Все шкивы можно регулировать кроме коленвального.
