| Езда с DSG на нейтрали на скорости https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62383 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | golf liv [ 09 жовтня 2013, 15:32 ] |
| Тема повідомлення: | Езда с DSG на нейтрали на скорости |
Добрый день коллеги. Подскажите, можно ли на ходу на скорости 90-100 км/ч с коробкой DSG переключаться с режима D (драйв) в режим N (нейтраль), для того чтобы лучше услышать не гудит ли передний подшипник в ступице? Есть подозрения - на скорости 90-100 км/ч слышен какой-то свист. |
| Автор: | TelOne [ 09 жовтня 2013, 16:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Езда с DSG на нейтрали на скорости |
не проще колесо поддомкратить и покрутить? |
| Автор: | Малой [ 09 жовтня 2013, 16:01 ] |
НЕТ !!11 |
| Автор: | indahouse [ 09 жовтня 2013, 16:08 ] |
а я бы на нейтралку скинул, чё... |
| Автор: | Law_yer [ 09 жовтня 2013, 16:20 ] |
Его и так на такой скорости слышно и без манипуляций руками. |
| Автор: | Dimon [ 09 жовтня 2013, 16:21 ] |
Если есть EDS - нужно вывешивать всю морду. А вообще - лучше на подъемнике, в пути может гудеть и резина. |
| Автор: | golf liv [ 09 жовтня 2013, 16:34 ] |
Все дело в том,что в мануале не запрещено переключаться с драйва в нейтраль и обратно при движении авто. Но на практике кто либо совершал вышеуказанную операцию на скорости? Суть - отключить DSG и лучше услышать подозрительные звуки: свист или гул (подшипника?) со стороны ступиц. |
| Автор: | golf liv [ 09 жовтня 2013, 16:42 ] |
Весь прикол в том, что при езде до 90 км/ч и после 100км/ч свиста нет. |
| Автор: | SRV [ 09 жовтня 2013, 16:51 ] |
Лично я втыкал нейтраль на скорости свыше 100....если бы это было запрещено...то был бы фиксатор. А так переход происходит без нажатия кнопки на рычаге. Ничего страшного не происходит... только потом обратно в Драйв желательно бы (на мое усмотрение) перейти после остановки авто... (просто личное мнение) |
| Автор: | starchild [ 09 жовтня 2013, 16:51 ] |
Цитата: Все дело в том,что в мануале не запрещено переключаться с драйва в нейтраль и обратно при движении авто. Но на практике кто либо совершал вышеуказанную операцию на скорости? Суть - отключить DSG и лучше услышать подозрительные звуки: свист или гул (подшипника?) со стороны ступиц.
Ну конечно можно. Ничего не будет, если бы органами управления машину можно было вот так сломать, то у производителя было бы очень много проблем. Только не надо придумывать из этого новый стиль управления АКПП как МКПП, с накатами.
| Автор: | Bibski [ 09 жовтня 2013, 16:52 ] |
я так делаю очень часто, ваще ничего страшного в этом нет, было бы... она бы просто не включалась, это ж ДасАуто! |
| Автор: | 1_из_ОД [ 09 жовтня 2013, 19:13 ] |
Цитата: Добрый день коллеги. Подскажите, можно ли на ходу на скорости 90-100 км/ч с коробкой DSG переключаться с режима D (драйв) в режим N (нейтраль), для того чтобы лучше услышать не гудит ли передний подшипник в ступице? Есть подозрения - на скорости 90-100 км/ч слышен какой-то свист.
Конечно можно. Можно и в спорт, и в ручной режим.
| Автор: | Bibski [ 09 жовтня 2013, 21:26 ] |
Цитата: Желательно не делать этого, может загорется лампочка на табло " нажать на тормоз( было такое) я просто слегка прижал , что бы потухла, и поставил на драйв, а при малой скорости без полной остановки может вообще не переключится, в сервисе vw посоветовали при высокой скорости вообще не ставить на нетралку!
| Автор: | Law_yer [ 09 жовтня 2013, 21:48 ] |
Цитата: Цитата: Желательно не делать этого, может загорется лампочка на табло " нажать на тормоз( было такое) я просто слегка прижал , что бы потухла, и поставил на драйв, а при малой скорости без полной остановки может вообще не переключится, в сервисе vw посоветовали при высокой скорости вообще не ставить на нетралку!
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 09 жовтня 2013, 22:21 ] |
DSG это не АВТОМАТ!!! Это преселективная механика,т.е. не что иное как робот,где присутствует механическая часть ,как в обычной МКПП(валы,вилки,сцепление) и электрическая(датчики,мехатрон и прочие актюаторы). Поэтому такие манипуляции ее в принципе повредить не могут. Тем более,как один наш товарищ подметил,что селектор не имеет блокиратора случайного включения,а значит -что не запрещено,то разрешено ! А всяких" умных" у дилеров, как и везде,хватает !))) |
