мигает давление масла и жужжит зуммер
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62364
Автор:  keshlak [ 08 жовтня 2013, 23:21 ]
Тема повідомлення:  мигает давление масла и жужжит зуммер
Только что поставил приборку рестайловую с тахо.
Не знал, откуда взять сигнал оборотов..
так как у меня тазовское зажигание (катушка+коммутатор) пробовал взять с седьмой ножки коммутатора....ничего
потом взял с К клеммы катушки и обороты появились, только через некоторое время, когда поднимаешь обороты, начинает мигать давление масла и пищать зуммер....
при отключении провода оборотов всё норм...
нашел такую штуку:
"Концевой".Вообще-то всё это есть в FAQе. Датчик низкого давления (0,3бар, в голове) нормально замкнутый, датчик высокого(1,8Бар над фильтром) -нормально разомкнутый.Зуммер включает именно он, если давление при примерно 2000 об\мин меньше 1,8.(кстати может "зудеть" при неправильной идентификации оборотов)
Вопрос: куда всё-таки правильно подключать сигнал оборотов???????
з.ы. кстати на днях уже пора масло менять
Автор:  keshlak [ 09 жовтня 2013, 09:33 ]
Тема повідомлення:  Re: мигает давление масла и жужжит зуммер
есть подозрение, что нужно подключить два датчиика давления масла к приборке, с масляного фильтра и с ГБЦ...
у меня на ГБЦ нед датчика, зато на кронштейне маслофильтра аж два....
