| Посоветуйте ШРУС на VR6 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62163 |
| Автор: | ass_itch [ 04 жовтня 2013, 09:52 ] |
| Тема повідомлення: | Посоветуйте ШРУС на VR6 |
Близится конец ШРУСам со стороны коробки. Посоветуйте производителя ШРУСов или кто какие ставил? Приоритет качеству/долговечности |
| Автор: | kotenok [ 04 жовтня 2013, 09:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Посоветуйте ШРУС на VR6 |
постою послушаю... тоже надо менять... |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 04 жовтня 2013, 09:58 ] |
Цитата: Близится конец ШРУСам со стороны коробки. Посоветуйте производителя ШРУСов или кто какие ставил? Приоритет качеству/долговечности
оригинал онли |
| Автор: | ass_itch [ 04 жовтня 2013, 10:02 ] |
Хруст/стук при отжиге в повороте и на ямах. Когда отпускаешь педаль акселератора на передаче а потом снова нажимаешь происходит удар. |
| Автор: | Dimon [ 04 жовтня 2013, 10:02 ] |
И даже если это ШРУС, их нужно снять, вымыть, просмотреть насколько сильно покоцаны шарики и обойма, если все ок, набить новой смазки, поставить новый пыльник и можно кататься дальше. Восстанавливал так не одну гранату. |
| Автор: | ass_itch [ 04 жовтня 2013, 10:04 ] |
после 300 тыс мне кажется что их не спасет новая смазка) |
| Автор: | kotenok [ 04 жовтня 2013, 10:10 ] |
Цитата: И даже если это ШРУС, их нужно снять, вымыть, просмотреть насколько сильно покоцаны шарики и обойма, если все ок, набить новой смазки, поставить новый пыльник и можно кататься дальше. Восстанавливал так не одну гранату.
а если хруст слышно когда авто на подъемнике (при движение в авто посторонних звуков нет) , можно смазкой спасти?
| Автор: | Dimon [ 04 жовтня 2013, 10:37 ] |
Полюбому нужно снять и посмотреть что внутри. |
| Автор: | kotenok [ 04 жовтня 2013, 10:38 ] |
Dimon, т.е. если снять и просто царапины, перемыть-смазать и нормуль? а если уже что-то более глобальное то новую гранату, где можно купить новую гранату, т.к. большинство продает комплект, а зачем менять все, если только граната пострадала? |
| Автор: | Dimon [ 04 жовтня 2013, 10:44 ] |
Смотреть царапины на шариках, выработку в обойме. Гранату - это я так говорю, в общем. Менять весь ШРУС с пыльником. |
| Автор: | ass_itch [ 07 жовтня 2013, 11:08 ] |
Как я и думал, внутренний ШРУС приказал долго жить. Замена решила все проблемы. |
