Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:12
 Тема повідомлення: Посоветуйте ШРУС на VR6
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 09:52
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Близится конец ШРУСам со стороны коробки. Посоветуйте производителя ШРУСов или кто какие ставил? Приоритет качеству/долговечности :D
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
 Тема повідомлення: Re: Посоветуйте ШРУС на VR6
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 09:56
З нами з: 28 лютого 2008, 13:32
постою послушаю... тоже надо менять...
http://www.vwclub.org.ua/
peugeot 206
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 09:58
оригинал онли 8) откуда инфа что умерли именно гранаты, может у тебя диф в коробке умирает и люфтит?!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:02
Код мотора: AQY 2,0
Хруст/стук при отжиге в повороте и на ямах. Когда отпускаешь педаль акселератора на передаче а потом снова нажимаешь происходит удар.
И даже если это ШРУС, их нужно снять, вымыть, просмотреть насколько сильно покоцаны шарики и обойма, если все ок, набить новой смазки, поставить новый пыльник и можно кататься дальше. Восстанавливал так не одну гранату.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:04
Код мотора: AQY 2,0
после 300 тыс мне кажется что их не спасет новая смазка)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:10
а если хруст слышно когда авто на подъемнике (при движение в авто посторонних звуков нет) , можно смазкой спасти?
peugeot 206
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:37
Полюбому нужно снять и посмотреть что внутри.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:38
Dimon, т.е. если снять и просто царапины, перемыть-смазать и нормуль? а если уже что-то более глобальное то новую гранату, где можно купить новую гранату, т.к. большинство продает комплект, а зачем менять все, если только граната пострадала?
peugeot 206
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:44
Смотреть царапины на шариках, выработку в обойме. Гранату - это я так говорю, в общем. Менять весь ШРУС с пыльником.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 11:08
Код мотора: AQY 2,0
Как я и думал, внутренний ШРУС приказал долго жить. Замена решила все проблемы.
