| Помогите подключить усилок https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6187 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | nikelodion [ 17 травня 2009, 14:47 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите подключить усилок |
вот собственно он, что к чему подключать незнаю, надеюсь поможете ![]()
| Автор: | Nefron [ 17 травня 2009, 19:40 ] |
| Тема повідомлення: | |
По первой фотке. Low in 1-2 ch. подключаешь линейку от заднего линейного выхода с мафона Low in 3-4 ch. подключаешь линейку от переднего линейного выхода мафона. По второй фотке. Справа. GND - толстый профод от масы, длиной не более 70 см. Просто к кузову можно прицепить REN - тонкий обычный провод от провода управлением антеной или усилком с фиши мафона, он обычно синий. 12+ power - это тянешь толстенный провод от + клем акума, ч/з 60-80А спец. музыкальный предохранитель, причем предохранитель не дальше чем 40 см от клемы акума. А все остальное это провода к колонкам перед Л/П и зад Л/П. Вот те белые разьемы на перфой фотки не трогай, туда вроди нече не надо подключать. Не забудь запихнуть предохранители в разьемы на второй фотке. Все провода линейные, масу, питание, включение и предохранитель, можно regbm на базаре одним комплектом, а выбирать все зависит от размера кошелька. От уся к динамикам, тоже должны идти акустические провода (по простому - силиконовые). Дерзай. |
| Автор: | nikelodion [ 17 травня 2009, 20:19 ] |
Вся проводка есть, просто усил снимали, и забыли подключить, прошло время и всё забыли... |
| Автор: | Nefron [ 17 травня 2009, 20:23 ] |
главное не забудь втулить в усилок 2 30А предохранителя. |
| Автор: | nikelodion [ 17 травня 2009, 20:28 ] |
в нем по 35 шли... |
| Автор: | Вадя [ 17 травня 2009, 20:28 ] |
Цитата: главное не забудь втулить в усилок 2 30А предохранителя.
Без них он не включится.Цитата: длиной не более 70 см
Хм а почему интересно его рекомендуют тянуть на аккумную минусовую клемму вообще)) метров эдак пять)А так все правильно написал) |
| Автор: | Nefron [ 17 травня 2009, 21:25 ] |
Я не знаю, кто рекомендует, и не в первую я уже себе машину музыку ставлю. Не надо тянуть, я думаю, что пока дотянишь будет куча шумов сторонних. |
| Автор: | Вадя [ 17 травня 2009, 23:39 ] |
Если грамотно развести, никаких наводок не будет) В этом случае заморачиваться дальше чем до ближайшего большогоо болта тянуть не надо) |
| Автор: | dilan007 [ 17 травня 2009, 23:56 ] |
У меня тоже просто на кузов кинута... Ребята толковые ставили |
| Автор: | Nefron [ 18 травня 2009, 00:04 ] |
Можете тянуть, это дополнительные деньги и лишняя морока, но решать владельцу. Если правильно сделать масу на месте, то все будет ок. Да и не главное это. Подключай и будет тебе счастье. |
| Автор: | d.lus [ 18 травня 2009, 09:26 ] |
Не нужно тянуть под капот минус - в этом нет необходимости. У меня оба усилителя подключены на кузов (на болт крепления кронштейна спинок заднего дивана) - даже краску не обдирал - просто прикрутил туда и все. Цитата: Не надо тянуть, я думаю, что пока дотянишь будет куча шумов сторонних.
Лишних шумов от протягивания кроме питания, еще и земли, не появится.
| Автор: | Вадя [ 18 травня 2009, 11:05 ] |
Шумы и наводки могут появиться из-за того что будут силовой кабель лежать рядом с межблочником(кабель от магнитолы к усилку с тюльпанчиками) |
| Автор: | d.lus [ 18 травня 2009, 11:24 ] |
Цитата: Шумы и наводки могут появиться из-за того что будут силовой кабель лежать рядом с межблочником(кабель от магнитолы к усилку с тюльпанчиками)
а зачем прокладывать межблок рядом с силой?Силовая и акустическая проводка тянутся по разным порогам |
| Автор: | Вадя [ 18 травня 2009, 11:30 ] |
D.Lus я в курсе. |
| Автор: | d.lus [ 18 травня 2009, 11:36 ] |
Вадя, я тоже. |
