Гольфик II как первый автомобиль
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61774
Сторінка 1 з 5
Автор:  ant1k [ 26 вересня 2013, 13:05 ]
Тема повідомлення:  Гольфик II как первый автомобиль
Ребята, задумываюсь над покупкой первого в жизни автомобиля, так как с детства сижу за VW (Passat, Transporter), то естественно остановился на этой марке, и выбор пал на второй гольф.
Подскажите пожалуйста, с каким двигателем надо искать машинку если хочу от нее экономичности и в тоже чтоб тяги хватало? На что стоит обращаться внимание при покупке? Какой вообще средний расход по городу (правда ли что 6-8 литров)??? Дорого ли обходится в обслуживании? Интересует буквально ВСЕ! :D
Буду очень рад любым советам и ответам.
Автор:  andrei.lugansk [ 26 вересня 2013, 13:25 ]
Тема повідомлення:  Re: Гольфик II как первый автомобиль
Если хотите экономичности и тяги, то нужно выбирать дизель. По расходу, думаю все дизельные Г2 примерно одинаково потребляют соляру 5-6л., но с турбинкой (если повезет+интеркуллер) едет пободрее. При покупке обратите внимание на состояние кузова, это главное!
Автор:  TelOne [ 26 вересня 2013, 13:29 ]
бензинки по городу 8-10 литров, в зависимости от того, как наступить. в обслуживании копейки
Автор:  Diman ck-ua [ 26 вересня 2013, 13:50 ]
При покупке ехать смотреть ТОЛЬКО с опытным гольфоводом.
Економно только дизель. В 5л вкладёшся.
Запчасти копеешные. Шаровая, например, 65-80грн. И всё легко купить. И поменять без труда самому.
Смотреть днище, арки, фартух, это слабые места так сказать.
Люфты в рейке, колонке. Супорта (выработка скоб). Провода, ел.приборы.
Но какого гольфа не возьмёш - всёравно будеш доводить до ума)
Ах да! и коробку смотреть! а то ручка с 4х-ступки может быть, а на самом деле 5ти.
Автор:  ant1k [ 26 вересня 2013, 13:59 ]
А реально ли купить в нормальном состоянии за 3000-3300$? Или за такие деньги будет очень проблемный автомобиль? Рассчитываю именно на такую сумму.
Автор:  goo [ 26 вересня 2013, 14:03 ]
если нет кузова, считай нет машины. остальное доработаешь. сказано; детали копеечные.
Автор:  bama_boy [ 26 вересня 2013, 14:11 ]
Можно только самое главное смотри на кузов, если сосотояние кузова плачевное то не стоит покупать, все остальное можно зделать ))) s3:
Автор:  ant1k [ 26 вересня 2013, 15:30 ]
Получается дизель экономичней бенза. А если взять самый экономичный двигатель на бензине, это какой будет? И какие двигатели удачные, а какие не очень?
Автор:  Frag [ 26 вересня 2013, 15:46 ]
Экономичный 1.3 полный инжектор (код двигателя NZ) .
Автор:  KORRESPONDENT [ 26 вересня 2013, 15:56 ]
1.3 не едет но берет умеренно, 1.6 едет как 1.3, жрет как 1.8. 1.8 едет веселее но расход может немного огорчать.
Хотя попадаются 1.8 с расходом 7.5 л. Но ето должно повезти :)
Автор:  medved [ 26 вересня 2013, 16:09 ]
Да ну на :shock:
1.3 не едит и жрет много - это да согласен, он жрет как 1.8 а может и больше. (катался на таком почти пол года)
1.6 едет как 1.3, жрет как 1.8 - то тут извините не соглашусь, считаю что среди бензинок это самый сбалансированый вариант. И едет довольно нормально (не гонка это факт но ехал на 180 без особого напряга, и чувствовалось что еще есть запас) и расход у него нормальный: траса 5,5-6,2; город 7-8 литров. (сам такой катаю)
1.8 едет веселее но расход может немного огорчать - тут соглашусь почти полностю, едет бодренько (бодрее чем 1.6), расход: траса 6-6,5; город 7,5-9 литров (сечас эта Д2 катает по Киеву).
1.6 дизель едет не очень но тянет хорошо, расход: траса 4.5-5; город 6-6.5 литров (после s5: с двигателем у меня был расход: траса 3.5-3.8; город 4.2-4.8 литров. (откатал на таком 130 тыс. км. да упокоится он с миром, будьте прокляты тойоты кемри :evil: )
Все что написал, написал исходя из собственного опыта, так как ездил на всех этих двигателях в кузовах Г2 и Д2.
Ну и очень могое особенно расход очень зависит от прокладки.
Автор:  TelOne [ 26 вересня 2013, 16:15 ]
плюсую, 1.6 для спокойной езды - самый сбалансированный двиг. в 7 литров можно уложиться и мощности нормально хватает, если только не ездишь постоянно с полной загрузкой
Автор:  ant1k [ 26 вересня 2013, 16:18 ]
В принципе это будет автомобиль выходного дня, для души так сказать. Может и не стоит в таком случае париться за расход. Ибо годы мои еще молодые, захочется погонять :)
Автор:  @rmin [ 26 вересня 2013, 16:20 ]
Да ну на :shock:
Почти полностью согласен....!
1.3- овощь, и жрет s5:
1.6- оптимальный вариант едет норм. и хавает норм.
1.8- немного лучше чем 1.6, но жрет побольше
1.6 Дизель- не едет(овощь), хавает мало!
1.6 ТД- едет хуже чем бензинка 1.6, а может и так же, хавает как обычный дизель....моя Джетта в городе кушает 6 л, трасса(100-110 км.ч) 4.5 л.
П.С езжу на 16 колесах :mrgreen:
Автор:  KORRESPONDENT [ 26 вересня 2013, 18:00 ]
1.3 не кактал, каюсь :)
Был EZ (правда на солексе) меньше 8 не получалось.
Сейчас РВ 7.5 в смешаном)
Сторінка 1 з 5 Часовий пояс UTC+03:00
