Двигатель не хочет крутиться выше 3000 оборотов
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61260
Автор:  Excentro [ 17 серпня 2013, 09:23 ]
Тема повідомлення:  Двигатель не хочет крутиться выше 3000 оборотов
Добрый день.
У меня такая проблема - дизель до 3000 оборотов хорошо раскручивается, дальше, как не топчи, еле-еле увеличивает обороты...
Есть подозрение, что предыдущий хозяин что-то накрутил в двигателе.
Посоветуйте куда смотреть.
Спасибо.
Автор:  Vagonettka [ 17 серпня 2013, 09:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Двигатель не хочет крутиться выше 3000 оборотов
viewtopic.php?f=25&t=43778&start=15
Автор:  Excentro [ 17 серпня 2013, 09:30 ]
То есть проблема в турбине?
Автор:  Vagonettka [ 17 серпня 2013, 10:07 ]
может в турбине ,может в насосе.Еще фотку бы мотора,потом может егр глючит.Давай фотку ,дальше видно будет.
Автор:  Excentro [ 17 серпня 2013, 10:19 ]
Хорошо, сегодня зафотаю.
С какого ракурса фотать? Что бы турбину было видно?
Автор:  Vagonettka [ 17 серпня 2013, 10:25 ]
есть егр или нет и какой насос
Автор:  Excentro [ 17 серпня 2013, 17:52 ]
Автор:  Vagonettka [ 17 серпня 2013, 19:23 ]
Егр есть,п о насосу понятно - тот что надо.Первое нужно убрать егр ,потом почистить коллектор,посмотреть на актуатор,чтоб не передувало.Только потом смотреть насос ,как он льет соляру.
