Сьогодні: 28 листопада 2026, 10:40
 Тема повідомлення: Нет искры, Golf 3 1.8 ААМ 1994
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:20
З нами з: 31 липня 2012, 15:08
Код мотора: AAA 2,8
Здравствуйте! Нет искры на центральном проводе.
Датчик холла проверяли (Если искры нет, проверяем плюс и минус на катушке зажигания. Если нету, ищем, если есть, становимся на самый тонкий провод светодиодным пробником. Пробник обязан мигать при старте) - светодиод мигал.
как проверить катушку? там она еще с блоком управления вот такая:
и так выглядит у меня:
 Тема повідомлення: Re: Нет искры, Golf 3 1.8 ААМ 1994
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:24
Да че ее проверять если питание и сигнал есть :)
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 14:04
Код мотора: AAA 2,8
типа ей кирдык?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 10:25
Я с этими катушками в свое время имел проблему, пока не высверлил коммутатор из катушки там в нем сгорает транзистор, я его отдал электронщику он припаял вместо него другой(подобрал, понимака :) ) я её скрутил до кучи, и уже как год катаю, но запасная все равно в багажнике лежит, т.к это больное место :D . Но такая тема прокатывает только с не оригинальными катушки, т.к в ориг. не пайка, а какая-то точечная сварка и туда ничем не припаяешь....
Но если еще углубить, то можно поставить коммутатор отдельно с ауди, но это более колхозный вариант, если интересно будет скину фотку с его номером :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 13:25
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Встречался с такой ситуацией - нет искры, при замене трамблёра и катушки всёравно нет искры, что только не делали, помогло как ни странно отключение аккума на 20минут. Больше такое не повторялось.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 14:18
Код мотора: AFP 2,8
А у Вас есть датчик коленвала?
если нету то попробуйте другую катушку, или центральный провод или дальше.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 14:21
Если на корпусе видны трещины - геморрой с катушкой в межсезонье обеспечен.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 17:39
Код мотора: AEK 1,6
и без трещины в межсезонье бывает геморрой))
Куплю:
