| Глохнет машина, помогите!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61140 |
| Автор: | Maksho [ 13 серпня 2013, 08:44 ] |
| Тема повідомлення: | Глохнет машина, помогите!!! |
Здраствуйте. У меня глохнет машина на подъеме, обычно на второй передаче, просто проваливаются обороты и машина начинает как бы захлебываться, чуть больше газу и мотор глохнет. Дальше двигатель не заводится ведет себя как будто забрызгало свечи, через пару часов удается завести. Или когда с места трогаюсь обороты проваливаются и глохнет но на нейтралке когда газую то мотор работает на ура. Также при холодном пуске иногда глохнет и приходиться газовать при запуске, тогда двигатель начинает работать нормально. Менял топливный фильтр, бензонасос не шумит, пользовался насадками для очистки топ. системы, помогало на короткий срок только... По моим наблюдениям это происходит при раскачке машины на повороте с подъемом или же когда трогаешся при холодном пуске. И никогда на нейтралке сколько не газуй! Подскажите пожалуйста что это может быть? Буду очень признателен. Может ли это быть клапан давления топлива? |
| Автор: | Константин 01 [ 13 серпня 2013, 09:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Глохнет машина, помогите!!! |
Если глохнет при нагрузке, возможно кирык топливному насосу, проверить на стенде производительность и давление |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 13 серпня 2013, 09:50 ] |
Изобрети тройник с манометром,внедри в топливную магистраль(максимально пожаробезопасно-хомуты,нормальные шланги итд). Манометр закрепи в салоне на видном месте и пронаблюдай за давлением. И не пользуйся больше "Насадками в бензин" !)))) |
| Автор: | daemon76 [ 13 серпня 2013, 11:54 ] |
на нормальных сто есть манометры с гибкими шлангами - цепляешь под капотом - взял в салон и поехали кататься. бензонасос нормально закреплен? и адсорбер кстати не забит? |
| Автор: | Maksho [ 13 серпня 2013, 15:16 ] |
Дело в том что машина это делает не всегда и уже катал мастера в машине (без монометра) машина ни разу ни чихнула но подводит в самый неподходящий момент. Машина начинает стрелять когда крутишь стартер после как заглохнет. Как проверить забит ли адсорбер? Спасибо всем. |
| Автор: | Maksho [ 13 серпня 2013, 15:19 ] |
Бензонасос вроде сидит крепко. Проблема появляется при нагрузге на двигатель это из наблюдений. |
| Автор: | kfun [ 26 вересня 2013, 09:51 ] |
посмотри подушку моника |
