| подскажите по кулисе https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61124 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Санька [ 12 серпня 2013, 21:23 ] |
| Тема повідомлення: | подскажите по кулисе |
все случилось месяц назад на холодную включаются все передачи как нагревается первая пропадает остывает опять всь окей кулису выставляли раз 5 два дня нармально потом опять то самое а севодне ели доехал осталась 2и 3 передача остольное не включается как буто остальным чтото мешает .Поменял из салона весь ремкомплект кулисы не помогло ПРОШУ ВАШЕВО СОВЕТА или СПЕЦА ПО КУЛИСЕ в Чернигове |
| Автор: | medved [ 12 серпня 2013, 22:16 ] |
| Тема повідомлення: | Re: подскажите по кулисе |
Попробуй посмотреть тут: viewtopic.php?f=40&t=60292&p=885428#p885428 |
| Автор: | URI [ 13 серпня 2013, 14:50 ] |
Цитата: все случилось месяц назад на холодную включаются все передачи как нагревается первая пропадает остывает опять всь окей кулису выставляли раз 5 два дня нармально потом опять то самое а севодне ели доехал осталась 2и 3 передача остольное не включается как буто остальным чтото мешает .Поменял из салона весь ремкомплект кулисы не помогло ПРОШУ ВАШЕВО СОВЕТА или СПЕЦА ПО КУЛИСЕ в Чернигове
То, что ты поменял внутри, до самой ж**ы. Шарик на рычаге, как бы, меньше влияет на включение передач, чем, допустим, тяга под №33 или износ шариков на детали №46. Подозреваю, что именно тяга №33 ипет тебе моск.
| Автор: | Санька [ 13 серпня 2013, 19:08 ] |
поменял ету тягу и ечо одну маленькую результата ноль отогнал на станцию пусть делают уже у меня не хватает нервов |
| Автор: | tatoha [ 25 жовтня 2013, 01:23 ] |
Как результат? В чем причина была? |
| Автор: | Aliens [ 25 жовтня 2013, 09:15 ] |
Цитата: Как результат? В чем причина была?
- Одно ясно точно - денег взяли, а вот сделали-ли ?
| Автор: | SAKhar [ 05 листопада 2013, 22:06 ] |
коллега , посмотрите сам шток кулисы. у меня такая фигня была- в месте где трется шток о резиновую втулку кронштейна на рулевой рейке , протерся шток и даже из ямы я это не сразу увидел , махался с регилировками , втулками и прочее. в результате в ходе замены резиновой втулки оного был обнаружен износ такового (штока) и его разрушение. шток под замену , все теперь хорошо.под штоком подразумеваю самую длинную трубку , которая ведет от рычага переключения передач до кулисы(это я на всякий случай , предвидя ехидные замечания разных "умных" коллег).удачи Вам. |
| Автор: | valend [ 07 листопада 2013, 01:56 ] |
| Автор: | tatoha [ 07 листопада 2013, 02:38 ] |
Дабы не плодить темы, спрошу в этой... чем можно заменить пластину ограничивающую первую передачу от задней? У меня она отсутствует((( И если еще можно, подскажите ее точный размер! |
| Автор: | алек$ей [ 07 листопада 2013, 02:51 ] |
а дело точно в кулисе??? во первых посмотри износ тяжек под капотом!!! возможно пластмасса на одной из них просто лопнула! стоит копейки!!! ну а судя по проблемам после нагрева похоже больше на проблемы с коробкой! весь механизм переключения передач никак не подвергается нагреву!!! |
| Автор: | ch [ 07 листопада 2013, 14:53 ] |
Цитата: Дабы не плодить темы, спрошу в этой... чем можно заменить пластину ограничивающую первую передачу от задней? У меня она отсутствует((( И если еще можно, подскажите ее точный размер!
191 711 146 C - пластиковая деталь стоит по ВАГу 25 грни даже две оригинальные заклепки можно купить отдельно. |
| Автор: | tatoha [ 07 листопада 2013, 15:21 ] |
Цитата: Цитата: Дабы не плодить темы, спрошу в этой... чем можно заменить пластину ограничивающую первую передачу от задней? У меня она отсутствует((( И если еще можно, подскажите ее точный размер!
| Автор: | ch [ 07 листопада 2013, 17:29 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Дабы не плодить темы, спрошу в этой... чем можно заменить пластину ограничивающую первую передачу от задней? У меня она отсутствует((( И если еще можно, подскажите ее точный размер!
191 711 146 C - пластиковая деталь стоит по ВАГу 25 грни даже две оригинальные заклепки можно купить отдельно. Заклепка там (в Екзисте) негуманные 78 грн стоит - наверное сбой какой их размер 5X0,50X6, проще купить. |
| Автор: | tatoha [ 08 листопада 2013, 01:19 ] |
За ограничитель - спасибо! А вот заклепки действительно стоит брать в другом месте!!! |
| Автор: | Allex [ 08 листопада 2013, 01:49 ] |
Цитата: За ограничитель - спасибо! А вот заклепки действительно стоит брать в другом месте!!!
Я на двух болтиках прикрутил - нормально держится, и не нужно искать заклепки.
