Полетел левый передний амортизатор?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60966
Автор:  danda [ 07 серпня 2013, 10:43 ]
Тема повідомлення:  Полетел левый передний амортизатор?
Обрыл поиск, но такой темы не нашел. Так вот, ехал на выходных по нашим любимым дорогам через области и почувствовал, что на бугорках и ямках(даже самых маленьких) начало что-то отстукивать в днище под ногами. По приезду загнал авто на яму, посмотрел все снизу - вродь как норм, подергал шаровую. А потом вылез с ямы и начал раскачивать авто. Три стороны норм, а передок со стороны водителя - как желе колбасится. Я так понимаю что это накрылась стойка аморта. Пружина норм. Сейчас даже на маленьких бугорках тарахтит - ужас!
Отсюда вопросы:
1). Это стойка накрылась, или что-то другое?
2). Если менять, то обе передние, или и 1 можно заменить? И они одинаковые все, или разные бывают(высота и т.д.)? Хочу ставить масляную для плохих дорог.
3). Что еще с ней нужно заменять?
4). Реально ли самому заменить, и что вы посоветуете в качестве замены?
5). Развал обязателен после замены?
6). И главное!! Можно ли пока катать авто, не сильно ли убитый аморт убивает ходовку?(катаюсь только по Киеву, но дороги и в нем - жесть)
Автор:  Hunter6959 [ 07 серпня 2013, 10:57 ]
Тема повідомлення:  Re: Полетел левый передний амортизатор?
Убитый аморт будет убивать опору аморта да и качает если, как ездить то?Стойка это или нет на расстоянии не поймём. Развал обязательно! Масло.....не не знаю.....предпочитаю газо-масло...ни мягко не твёрдо.Менять нужно два если аморты прошли уже Крым и рЫм!Были б новые менять можно было б один))))Реально самому заменить всё...были б руки!))Менять нужно или по желанию.....как кто считает нужным......опору аморта и подшипник опорный.Чтоб больше туда не заглядывать.В качестве замены всё по бюджету твоему.....можно Сакс-600-650 грн А можно ориджинал 1100грн примерно......как то так!))
Автор:  d.lus [ 07 серпня 2013, 11:23 ]
1. аборт по телефону не делается
2. обе
3. по состоянию остального
4. да
5. да
6. смотря как, сколько
Автор:  magoni [ 07 серпня 2013, 13:26 ]
я тоже за САКС газ-масло! Стояли монро так те в насосы бысто превращались!
Из выбора бюджетных...
Автор:  Rekovery2012 [ 07 серпня 2013, 18:30 ]
А ты не пробовал на рулевой рейке тяги дёргать?Может рейка стучит?
Автор:  димыч [ 07 серпня 2013, 22:01 ]
такая самая ерунда по симптомам ума не приложу что ето может быть :?:
Автор:  don1500 [ 14 жовтня 2013, 14:19 ]
Я себе сделал так -
Поменял все 4.
Все Каябы стойки в сборе перед и зад. (По 340 грн) + Каяб пружины. (ПО 240)
И все масло.
У нас в Крымы дороги отличные, так что убивать авто газом или газомаслом я нехочу.
Езжу кайфую, мягко и комфортно :)
Автор:  magoni [ 14 жовтня 2013, 14:51 ]
Я себе сделал так -
Поменял все 4.
И все масло.
Комфорт/управляемость-Масло/газ и т.д :)
Автор:  evgeniy87 [ 23 листопада 2013, 18:03 ]
стойки меняй обязательно парой и только газмасло, я понимаю что масло мягче по нашим дорогам но они быстро выходят из строя, а газмасло хорошо отхаживает да и с завода там газмасло стоит вот тебе номера стоек
kayaba 333712
sachs 170795
поменять реально и самому было бы желание, там нет ничего сложного.
Автор:  MUZICH [ 23 листопада 2013, 21:38 ]
1. Возможно
2. Два амморта, газ-масло
3. Посмотреть состояние опорных подушек и подшипников.
4. Да, возможно, тяжелого ничего нет.
5. Желательно да.
6. Надо менять, убивается ходовка и резина.
Автор:  Андрей 4 [ 23 листопада 2013, 22:11 ]
соглашусь с вышеперечисленным ))
добавлю номера по монро MN E3001, MN 16151, каяба KY 364014
