Перестал работать эсп. Как вручную поднять стекло?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60835
Сторінка 1 з 2
Автор:  Shtips [ 03 серпня 2013, 17:47 ]
Тема повідомлення:  Перестал работать эсп. Как вручную поднять стекло?
Ехал сегодня, стекло опустил, а поднять уже не смог. Стекло переднее пассажирское. Не работает с обеих кнопок. Снял обшивку, снял разъем с моторчика, потыкал тестером. В некоторых местах постоянно есть 12В, в некоторых появляется при нажатии на кнопку поднятия или опускания. Т.е. вроде как приходит питание на моторчик. Но схемы я не смотрел и не разбираюсь в них. Провода в гофре, что между кузовом и дверью дергал.
При нажатии на кнопку вообще ничего не происходит. Ни щелкает, не гудит и т.п., просто тишина.
В чем может быть беда? Или сразу искать новый эсп? Или только моторчик или что там еще могло накрыться? Завтра попробую попасть к электрику, но не факт, что сможет электрик меня принять.
А ездить с открытым окном не могу. Можно ли его как-то закрыть вручную?
Автор:  Happy GTI [ 03 серпня 2013, 18:49 ]
Тема повідомлення:  Re: Перестал работать эсп. Как вручную поднять стекло?
канэшна, отвяжи стекло с крепления(если конечно подлезишь) и вставь упор, кандер же работает :wink:
окно.jpg [ 70.64 Кіб | Переглянуто 7075 разів ]
Автор:  cruzo [ 04 серпня 2013, 00:08 ]
Дык просто не оставляй ничего ценного в машине, я так часто делаю, что может понадобится в пустой машине, тем более если стекло опущено то всем будет казаться что хозяин рядом и никто даже близко не подойдет со злым умыслом
Автор:  Yoda [ 04 серпня 2013, 01:25 ]
ну-ну :mrgreen:
Автор:  Ajjaj [ 04 серпня 2013, 06:59 ]
и дверь еще открой, может кого выручиш, спина может у когото болит, пусть отдохнет )))
сними моторчик , подними стекло и заблокируй чемто.
Автор:  Happy GTI [ 04 серпня 2013, 08:59 ]
А каким хером. Моторчик к стеклу относится s4:
Автор:  Shtips [ 04 серпня 2013, 11:57 ]
Сегодня выехал к электрику, проехал десять метров и подъемник заработал. Барабашка походу завелась.
Автор:  Happy GTI [ 04 серпня 2013, 13:39 ]
Нее просто машина мастера боиться ,только ты приезжаешь с какойто проблемой ,а она сука ,как часики :mrgreen:
Автор:  Alex Gabriel [ 04 серпня 2013, 16:21 ]
может глянуть разъём тот что на кузове(подключение проводки двери),может контакты подкисли
Автор:  Shtips [ 04 серпня 2013, 17:40 ]
Вообще я рассчитывал, что будет место куда вставил шестигранник и поднял стекло. Как на электролюке.
Разъем что между дверью и кузовом я смотрел. Вроде всё нормально. Да и так писал, что напряжение подается на моторчик стеклоподъемника.
Сегодня ездил, опять перестал работать, а потом заработал.
Интересно это глючит моторчик или сама механика стеклоподъемника клинит?
Автор:  Happy GTI [ 04 серпня 2013, 17:59 ]
стекло перед этим свободно ходило? перекосов не замечал на подъеме?
Автор:  Shtips [ 04 серпня 2013, 18:02 ]
Да всё нормально ходило и сейчас ходит. Сейчас только не всегда.
Автор:  Happy GTI [ 04 серпня 2013, 18:12 ]
можно сделать профилактику подъемнику. снять его полностью проверить все детали промазать и поставить назад отрегулировав и закрепив стекло.
з.ы. стеклоподъемники с завода были или сам ставил?
Автор:  Shtips [ 04 серпня 2013, 18:24 ]
Сам точно не ставил. Купил машину уже с ЭСП. Выглядит всё как по заводу. Так что думаю все четыре стеклоподъемника родные.
Разобрать и смазать конечно можно. Вот только разбирать несколько раз неохота, да и времени пока нет. Думаю может с разборки взять всё в сборе и махнуть все внутренности.
Автор:  Vasil.Zol [ 06 серпня 2013, 15:27 ]
В мене було аналогічно коли купив машину. Механіка там все добре, з током також,- проблема в самій кнопці на ручці дверей, зачисть контакт і все буде добре це є 1.
2. Якщо заїсть можна просто замкнути на фішці контакти замість кнопки і закриється.
3. Ще можна якщо рідні замки вакуумні повернути ключ і потримати секунду дві і всі вікна закриються без кнопок, мені такий трюк спрацьовував.
Вот і вся проблема.
