Зима на носу а печка не особо греет.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=608
Сторінка 1 з 3
Автор:  gart [ 04 листопада 2007, 19:51 ]
Тема повідомлення:  Зима на носу а печка не особо греет.
Подскажите плиз, печка долго греется, пока пойдет теплый воздух проходит минут 15 (гарячийне идет вообще) на скорости из воздуховодов при включенном обогревателе идет холодный воздух, думал не срабатывает термостат , но он рабочий, на всякий случай поменял на новый. пока вижу один выход попробовать промыть радиатор печки, посоветуйте, что еще можно попробовать.
Автор:  Admin [ 05 листопада 2007, 00:17 ]
Тема повідомлення:
Может система завоздушена? ОЖ не вытекает?
Автор:  gart [ 05 листопада 2007, 08:51 ]
Тема повідомлення:
Видимых подтеканий нет, в салон ОЖ не гонит, немного доливал(может все таки испарения). С печкой такая ситуация произошла в конце прошлой зимы, когда переезжал перевал в Карпатах, резко пропала тяга (газ в пол , ан не едет) и так со всеми машинами в поле зрения, и печка задула сразу холодным. Може это случилось из за перепада давления?
Автор:  Hartmann [ 05 листопада 2007, 09:03 ]
Тема повідомлення:
Если у тебя стоит термостат на радиатор печки, то проблема может быть в нём
Автор:  gart [ 05 листопада 2007, 12:13 ]
Тема повідомлення:
В мануалке не указано есть ли 2 термостат, где он может стоять на радиаторе непосредственно?
Автор:  gart [ 05 листопада 2007, 12:18 ]
Тема повідомлення:
И еще, если система завоздушена, можно ли выгнать воздух открыв пробку и нажимать на патрубки, или нужно как-то по иному
Автор:  Hartmann [ 07 листопада 2007, 09:25 ]
Тема повідомлення:
Проверяй патрубки на входе в радиатор отопителя.
Автор:  gart [ 07 листопада 2007, 10:12 ]
Тема повідомлення:
Просмотрел все патрубки, второго термостата нет, промыл радиатор печки грязи канешнаа, но все равно не греет, сегодня куплю новый радиатор. а шо делать, холодно.
Автор:  Dizi [ 11 листопада 2007, 00:57 ]
Тема повідомлення:
Гы, там 2 термостата, вернее термостат, и предахранительный клапан, эта на случай, если будет трабла с системой охлаждение, и пойдёт высокое давление в печку, шоп иё не порвало и не облило ноги гор. антифризом, стоит клапан, этот клапан за частую забиваеться, или ваще глючит и НЕ открываеться полностью...
у меня такое было, выкинул нах его, и термостат заодно...фтопку, я шо тупой не заметить шо двигло перегреваеться и патрубки завоздушивает? Поэтому решил что мне он ненужен, хотя для когото кто 0, или для дамы какойто вещь полезная...в качестве безопасности.
Автор:  XuMuK [ 23 грудня 2007, 20:42 ]
Тема повідомлення:  Re: Зима на носу а печка не особо греет.
У меня такая же проблема! У тебя гольпег с кандером?!? Если да, то у тебя как у меня отвалились шторки, которые задают направление потоку воздуха, получается, что на радиатор печки идет мало воздуха и он не успевает нагреться! Лечится это путем снятия панели и приклейки новых шторок. Эти шторки изначально сделаны из паралона, у меня он от старости высох и весь кусочками вылетел через направляющие! За работу мне зарядили 120 баксов! После нового года буду делать!
Автор:  offskid [ 23 грудня 2007, 21:08 ]
Тема повідомлення:
Ты имеешь в виду , что печка начинает греть только через 15 минут когда машина холодна (утром на пример ) ?
Это ж нормальное явление , пока машина не нагреется то тепла не будет...
Автор:  KotBegemot [ 23 грудня 2007, 22:35 ]
Тема повідомлення:
Могет еще быть что шторы закрывающие поступление воздуха не до конца закрываются при включении печки и теплый воздух смешиваетсо с холодным - хотя наврядли... Скорее всего Дизи прав - гонит запорный клапан или термостат. Ведь когда завоздушена система или забит радиатор, температура двигла прыгает аж до луны.
Автор:  gart [ 24 грудня 2007, 11:42 ]
Тема повідомлення:
Поменял радиатор печки, воздух стал реально теплый, но для температуры в -10 каншна маловато. паралон(уплотнитель) у меня вылетел наверно весь, рассохся и вылетал из воздуховодов в течении месяцев 2 :oops: .Когда менял радиатор, ни какакого предохранительного клапана не было, где именно он находится?
Автор:  gart [ 24 грудня 2007, 11:50 ]
Тема повідомлення:
это понятно :D , но и после прогрева температура в салоне была чуть выше температуры воздуха(наверно теплый вздух втягивался из моторного отсека) после замены радиатора стало таки теплее 8) , хотя до "Ташкента" еще далеко
Автор:  Ilich [ 24 грудня 2007, 11:58 ]
Тема повідомлення:
Еще один вариант: банальная поломка регулятора печки. Тоесть ручка крутится, а заслонка не двигается, вот и забирает больше холодного, чем теплого. Попробуй поискать где открывается заслонка печки и покрутить ее напрямую. В МК3 это находится справой стороны от консоли, возле левой ноги переднего пасажира - там простой рычажок, может заработать. :wink:
