Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 12:41
Код мотора: ABS 1,8
Последнее время стал нагреваться двигатель выше нормы. Если раньше стрелка лежала строго примерно на 85 Град, то сейчас зашкаливает до 100 и больше. Приходится включать печку чтоб охладить. Вентилятор крутит, радиатор в норме. Думаю на крышку бачка либо на термостат, как исключить одну из причин?. Бачек давление держит, когда откручиваю - шипит, а при тем-ре около 100С начинает бурлить и переливаться через край??? Причем перегрев происходит не быстро, минут через 20 езды. Кто что думает?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 12:57
У вентилятора должно быть две скорости -- мин и макс, у тебя возможно накрылся датчик вентилятора, вот оно и крутит только в положении мин. Или две скорости работают?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 13:01
Автомобиль: Passat
Обратка не забита?
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 13:10
Код мотора: BFQ 1,6
- крышка расширительного бачка (возьми у знакомых временно подмену)
- термостат проверь патрубок
- обратка поступает в бачок (помпа сами патрубки)
- всё ли чистенько (рубашка ДВС)
- как вариант Ж12 имеет какие-то присадки которые покрываю метал навсегда (инфы валом) и после этого при ж11 происходит недостаточный теплообмен
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 13:11
Код мотора: BFQ 1,6
и помыть соты радиатора
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 13:14
Код мотора: ABS 1,8
Обратка не забита?
не забита, льет в бачек.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 13:21
З нами з: 25 травня 2010, 14:20
Может завоздушился(пробка),а может прокладочка ГБЦ прогорела,так-же неправильный момент зажигания и еще куча всего...
Для начала нужно определится по большому кругу идет циркуляция или по малому, путем опробывания шлангов и сразу станет ясно работает термостат или нет,а еще при заведенном двигле АККУРАТНО открыть бачек охлаждающей жидкости и при повышенных оборотах посмотреть есть ли бурление(если бурлит,то прокладка ГБЦ),ну и конечно-же проверить датчики температуры и работоспособность вентилятора.
УДАЧИ В ПОИСКЕ!!! :D
тел.+38(067)612-05-3пять.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 13:33
Код мотора: ABS 1,8
[quote="Казак"]Может завоздушился(пробка),а может прокладочка ГБЦ прогорела,так-же неправильный момент зажигания и еще куча всего...
УДАЧИ В ПОИСКЕ!!! :D[/quo
Шланги все одинаково горячие, бурления вроде нет.. даже не знаю что думать.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:11
Может действительно крыльчатка на помпе...Рассоедини в верхней точке и проверь воздух и мощность потока циркуляции...
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:16
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Когда у меня возникли подозрения на крыльчатку, мне сказали, что она там идёт цельная и развалиться не может.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:18
Код мотора: BFQ 1,6
если помпа то обратка не шла :wink:
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:19
ОЖ нигде не течет? оставь на ночь посмотри утром
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:24
Код мотора: ABS 1,8
нет, не течет
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 11:48
Код мотора: AEA 1,6
проверь вентилятор,поочередно замкни контакты
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 12:44
Код мотора: ABS 1,8
Вентилятор проверял, работает в 2-х режимах. Поменял термостат. Ситуация немного улучшилась, но температура стала плавать от 80 до 95 градусов во время езды, раньше была стабильная... :?:
Г3 1,6 ABU
