| Посоветуйте масло для дизеля. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60347 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Karbon [ 22 липня 2013, 12:44 ] |
| Тема повідомлення: | Посоветуйте масло для дизеля. |
Какое максимально густое масло для дизеля существует? Моторчик почему-то кушает его стахановскими темпами. Думаю мож очень жидкое заливаю. Сейчас пользую Шел 10В40 дизельное... З.Ы: Нигрол не предлагать))) |
| Автор: | andrei.lugansk [ 22 липня 2013, 12:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Посоветуйте масло для дизеля. |
Было у меня shell, тоже хавало. Castrol меньше ел. |
| Автор: | Karbon [ 22 липня 2013, 12:59 ] |
А почему "ел"? Откапеталил? |
| Автор: | andrei.lugansk [ 23 липня 2013, 01:03 ] |
Не капиталил. Скорее потери через прокладку клапанной крышки и из сапуна в корпус воздушного фильтра. |
| Автор: | Евгений К. [ 23 липня 2013, 01:50 ] |
чинить не пробовали? Масло для этого мотора,как и для любого друого vw этих годов - 5W40, производитель любой серьйный автохимзавод. |
| Автор: | Firestarter [ 23 липня 2013, 08:15 ] |
Цитата: чинить не пробовали?
5в40 в JP мотор?Масло для этого мотора,как и для любого друого vw этих годов - 5W40, производитель любой серьйный автохимзавод. Это даже не фантастика , я на себе испробывал не годится синтетика очень жидкая ( но проблемы жора масла у меня не было) |
| Автор: | d.lus [ 23 липня 2013, 09:06 ] |
Цитата: 5в40 в JP мотор?
Ну конечно Это даже не фантастика , я на себе испробывал не годится синтетика очень жидкая ( но проблемы жора масла у меня не было) И инженеры ФВ, наверное, по пьяни включили масла такой вязкости в допустимые к использованию. |
| Автор: | Firestarter [ 23 липня 2013, 09:13 ] |
ОК. давайте тогда попробуете мне обЪяснить такой факт все на примере моей машины мотор после капиталки (новый масло насос, вкладыши, кольца...) залит кастрол 5в-40 когда по трассе провалишь км 200 то как остановишься на холостых мигает масленка(не горит а именно подмигивает) мотор немного остынет и все ок давление масла в пределах мануала сейчас сменил масло ну пора уже было на Ликви Моли 10в50 Молиген мотор стал намного тише работать и ефект шальной масленки пропал давление масла опять таки в пределах мануала не флейма ради а просто пытаюсь разобраться в чем была причина |
| Автор: | Родео Слава [ 23 липня 2013, 09:16 ] |
Цитата: Цитата: чинить не пробовали?
5в40 в JP мотор?Масло для этого мотора,как и для любого друого vw этих годов - 5W40, производитель любой серьйный автохимзавод. Это даже не фантастика , я на себе испробывал не годится синтетика очень жидкая ( но проблемы жора масла у меня не было) Щаз катаю на другом моторе и тоже такое масло туда лью, но для бензина |
| Автор: | d.lus [ 23 липня 2013, 09:22 ] |
Firestarter, во-первых Кастрол. Во-вторых, если бы давление было в норме, масленка не мигала бы. Зы. да, у них в те годы было синтетическое масло и был 98 бензин. |
| Автор: | Hunter6959 [ 23 липня 2013, 09:32 ] |
Цитата: ОК.
Ну тут ларчик просто открывается.....вязкость другая! Только вот я не пойму,судя по Вашим постам вы удивляетесь жору масла на дизеле???Так насколько я понимаю все дизеля хавают масло....мой 2.0 ТДИ хавал с салона около литра на 10 тыс.И по сей день продолжает в том же духе...я так понимаю это нормально!!
| Автор: | Firestarter [ 23 липня 2013, 09:53 ] |
Цитата: Цитата: ОК.
Ну тут ларчик просто открывается.....вязкость другая! Только вот я не пойму,судя по Вашим постам вы удивляетесь жору масла на дизеле???Так насколько я понимаю все дизеля хавают масло....мой 2.0 ТДИ хавал с салона около литра на 10 тыс.И по сей день продолжает в том же духе...я так понимаю это нормально!!давайте тогда попробуете мне обЪяснить такой факт все на примере моей машины мотор после капиталки (новый масло насос, вкладыши, кольца...) залит кастрол 5в-40 когда по трассе провалишь км 200 то как остановишься на холостых мигает масленка(не горит а именно подмигивает) мотор немного остынет и все ок давление масла в пределах мануала сейчас сменил масло ну пора уже было на Ликви Моли 10в50 Молиген мотор стал намного тише работать и ефект шальной масленки пропал давление масла опять таки в пределах мануала не флейма ради а просто пытаюсь разобраться в чем была причина у сотрудника мерс с клас с мотром 3,2 2002 года там даже щупа нет просто датчик на приборке так вот там по мануалу написано что расход масла в пределах нормы может быть равен объему заливаемому в мотор т.е 6,5л масла и это в пределах нормы |
| Автор: | d.lus [ 23 липня 2013, 10:07 ] |
Цитата: Ну тут ларчик просто открывается.....вязкость другая!
При нормальных рабочих температурах вязкость что 5-40, что 15-40 одинаковая.
| Автор: | DONIC [ 23 липня 2013, 10:15 ] |
Много лет отработал 1.6D в моём кузове. Никогда не лили чистую синтетику и считаю это правильным. Спустя 10 лет после капиталки поменял только прокладку головки блока. Последний раз лил масло Petronas Syntium 10w40. Ладно ещё для новых TDI, но для старого атмосферника... Со стороны говорить одно, а пробовать на практике - другое. |
| Автор: | Karbon [ 23 липня 2013, 10:28 ] |
Открою Вам страшную тайну - для автомобилей таких годов это должно быть минимум 10В40 Масло для этого мотора,как и для любого друого vw этих годов - 5W40, производитель любой серьйный автохимзавод. |
