Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Не крутит стартер!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 04:34
З нами з: 11 березня 2013, 12:21
Ребят, обращаюсь за помощью, так как даже и не знаю на что грешить, сразу же прошу прощение если такой вопрос уже был, а я не нашел его в поиске…
В общем, проблема следующая, Двиг 1.6 EZ, после многократных заводов раз так 10 с интервалами в 1-1.5 минуты, полностью перестал подавать признаки жизни… Ключ проворачиваю, зажигание горит а стартер не реагирует, ни на что, даже втягивающее не клацает, и идет просадка акб на ближний/дальний свет, а на плафон в салоне, и на габариты просадки нет… Не могу понять в чем дело!!!
P.S до это, очень туго заводил машину, вяло-вяло, а как только пару раз на газулину нажмешь… все становиться ок, крутит как бешеный!
P.P.S В чем может быть причина, и как мне это все проверить? заранее спасибо!
Востаннє редагувалось 20 вересня 2013, 19:57 користувачем AiDco, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Не крутит стартер!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 05:53
Год выпуска:: 1983
зачисти клеммы и заряди аккум)
а по хорошему, там бы поменять провода и клеммы, они подуставшие, насколько я помню
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 18:36
Дык, это я сделал как только он стал моим))) А тут реально на ровном месте… Аккум заряжен, ставил в другую машину крутит замечательно!
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 18:49
Фишечка там маленькая есть на стартере, вот она может ипать мозг, у меня периодически тоже такова проблема проскакивает, подёргал её и завёлся.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 19:17
Когда у меня были подобные симптомы, оказалось подгорел силовой провод (косынка, ведущая к щеткам). в итоге он отгорел полностью однажды и заводили меня уже с галстука, чтобы до гаража доехал. А поначалу очень похоже на просаженный аккум, да.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 19:45
Ребят, случайно ткнул на Ап темы, давно решил))) Пришел конец контактной группе ЗЗ, все вылечил… Тему можно удалить)
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 19:49
Нажми кнопку "править" в первом посте и выбери "закрыть тему" ;)
